Потрібна консультація на рахунок підключення із ладдоматом.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vitaliy Ok, 20 січ 2015.
  1. Энки
    А якої вужчини канал має бути?
    Наче ж навпаки? Він наче закривається насосом, коли насос вимкнено, то пружина відкриває хід?
  2. satok
    satok Майстер
    Україна,Косівский р-н,Стопчатів
    Такої як і труба зворотки.
    Там не має ніякої пружини,не видумуйте якщо не бачили його в розборі.
  3. Энки
    Нічого в розборці не губили? Чи тут брешуть?
    Хто таке казав? Якою має бути труба зворотки?
    Якийсь кран чи клапан, грубо кажучи заміняє від 0,3 до 11 метрів труби. Вузько, чи не вузько, можна сказати, знаючи скільки якого діаметра труби загалом є. Тобто геть не обов'язково клапан має бути ДУ труби на яку накручений.
    satok подобається це.
  4. satok
    satok Майстер
    Та всі ці лдомати ,для багатеньких,або для таких як я(люблю що б було щось фірмове.
    Дурний був що не послухав ,ще тоді Івана,і не змонтував вузол сам.
    Тепер встановлював ТК у своєї мами,зробив як на фото,працює все чітко ,так як і мій Ладдомат.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 19:38 ---
    Ні, просто Ви бачите малюнок ,а я бачив у розборіbeer
    Ті пружини що на схемі,для того що б притисути посадочні (клапана і термопатрона),до корпусу.
    Тобто якщо з 32мм ,перейти на 12мм а потім знову на 32мм, то для самоциркуляції це ні чого не змінить?
    Шукати чому її нема треба десь інде?
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2018
  5. Энки
    А в роботі бачили? Нижній праворуч малюнок - клапан відкритий. Закриється, коли увімкнеться насос з водою.
    На яку довжину 12мм перейти? Просто звуження з 32 на 12, типу "шайба", для самоциркуляції буде дорівнювати приблизно як 1,1м 32 труби. Просто замість шайби, можна додати ще метрдесять труби, і буде те саме.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 19:54 ---
    А метр 12 труби, вже по опору замінить 100 м 32.
  6. satok
    satok Майстер
    Бачив,а де Ви там пружину бачите?
    На малюнках то все добре , а на практиці не відкривається)))
    куди її добавити?завуження як раз в корпусі ладомату і в тій втулці що знаходиться клапан самоциркуляції(там отвори взагалі по 10 мм).
    Останнє редагування: 20 січ 2018
    Энки подобається це.
  7. Энки
    Це також малюнок. В шведів на сайті ще третій малюнок, де конусу нема, а на штоці є стопор знизу. Тобто всі брешуть..
    Ті звуження, це наче добавити ще 4..6 метрів труби. Це ніби ладомату нема, а котел стоїть в іншому куту на три метра далі ніж тепер.
    Як не відкривається? Котел кипіть, підривний клапан стукає шипить, а клапан не відкривається?
  8. satok
    satok Майстер
    от схема мого опалення,коли вимикаю насос на Ладоматі,циркуляція пропадає,а температура на ТП росте.
    На будинок температура падає.
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 20:58 ---
    Стопор той для того щоб клапан зафіксувати у закритому положенні ,це тим кому не треба самоциркуляції.
  9. Энки
    А там на будинок насос є? Скільки літрів "гідрострілка"?
    --- добавлено: 20 січ 2018 у 21:05 ---
    Під стопором я мав "грибок" на кінчику штока, щоб тарілка вгору не вилетіла.
  10. satok
    satok Майстер
    А як же ж.
    2 м 110мм труби.
    Це не серйозна розмова.
