Вот очень правильная мысль кстати,если не знают что внутри-врядли сунутся...Насколько я знаю такая охранная система требует абонплаты постоянной.
Все совершенно доступно по цене в содержании. Дорого само оборудование помещения. Но это фигня по сравнению со стоимостью стыренного. Это единственный надежный способ. При случайных и "случайно-демонстрационных" сработках приезжает вооруженная группа захвата, и очень быстро.
Ну это если у вас добра "нажитого непосильным трудом" немного . А в том случае, если есть в доме на что позариться ворам, то лучше, конечно же установить решетки. Излишняя безопасность не помешает.
Итак , на сегодня : - стоят решетки 1 и 2 этаж - стоит охранная сигнализация , подключенная к ДСО (с абонплатой 405грн в месяц) - наклеена наклейка "об'єкт під охороною" ...не в том дело что есть что украсть, просто не хочу чтоб какие нибудь негодяи рылись в моих вещах.
Это самое неприятное в кражах. По-моему, вы вполне исчерпывающе себя обезопасили. Ну разве что еще тревожную кнопку... Теперь посреди дня устройте показательную (для соседей) сработку без снятия с охраны, типа, забыл. Заплатите небольшой штраф, но окружающим будет интересно. И поучительно.
Выройте яму поглубже и втихоря.Купите ствол. В случае чего-закапывайте. С нашими законами,за охрану себя,также имущества-еще и посадят.
К слову о ГСО. Вышла из строя АКБ в сигнализации. Надо менять. У ГСОшников 900 грн, а в магазине 670. Та же самая. При открывании дверцы замыкается контакт и на пульте срабатывает сигнал тревоги, равно как и при снятии батареи. Так вот. Замену батареи можно произвести так, чтобы "пульт" ничего не заметил.
Какие проблемы - звоните на пульт, сообщаете номер ячейки, представляетесь, сообщаете, что будете менять батарею, меняете, звоните опять, согласовываете взятие коробки под охрану, и все.
думаю что при хорошо охраняемой территории вам нужно было просто собаку взять ( если у вас её нет конечно ) а если она у вас есть , то смысл ставить решетки ? ещё и в 2 этажа ... домашняя тюрьма получается ... смотришь в окна через решетки ... зато не украдёт никто
