Своїми руками Делаем ракетные печи
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zilk, 30 гру 2014.
  1. den2608
    den2608 Підмайстер
    @Витэк, шамотный порошок у меня есть,пробовал на жидком стекле из него пластины делать.цемент добавлял.крепкие получались.а вот где именно глиноземистый цемент купить я понятия не имею.есть ещё готовые керамические дымоходные трубы,но не верится,что она выдержит,а пару тысячь за кусок трубы,эксперимента ради жалко как то
  2. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Тут можна скачати книжечку http://rusfolder.net/files/43166948
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    В интернете есть предложения по глиноземному цементу и нашего производства и импортного.
    Найти бы тугоплавкие волокна.....
  4. den2608
    den2608 Підмайстер
    @Витэк, ну то ж проще всего.базальтовая или каолиновая вата,только неплотная,в плотной связующее,которое плавится
  5. Витэк
    Золотоноша
  6. Витэк
    Золотоноша
    Однако, самое интересное начинается тогда, когда пирогазы, в полном обьёме, идут через слой углей (а не наоборот, как в бычных колосниковых печах), вот тут и возможно то самое смешивание горючего с окислителем, ДО воспламенения первого, и следовательно горение будет уже гомогенное, с температурой факела не до 1200*С как при диффузном горении, а выше 1400-1600*С.
  7. zilk
    zilk Майстер
    Жидкое стекло работает до 800 градусов, при более высоких температурах надо использовать фосфатные связующие.
    То, что вы хотите можно сделать из смеси перлита, глинозема и ортофосфорной кислоты - это фосфоперлитобетон называется, жаростойкость до 1600 градусов.
    Володимир П, Валерон К та Витэк подобається це.
  8. alexokun
    alexokun Новачок
    Мариуполь
    Посмотрел нержавеющие жаропрочные трубы. Диаметр 168мм - 390грн/кг. Метр весит 16,68кг. Так что металл отпадает по цене.
    Есть варианты 1.керамоволокнистая теплоизоляция YESO для промышленных печей; 2. огнеупоры и жаропрочные цементы от Актем. Цену еще не пробивал.
    Квадратное сечение райзера из шамотного кирпича будет хуже на много круглого? Как считаете.
  9. Витэк
    Золотоноша
    Будет хуже, но асколько? Неизвесно......
    Дело ведь не только в круге, но и в том, а получится ли сильно закрутить вихрь.
    Останнє редагування: 15 кві 2015
  10. alexokun
    alexokun Новачок
    Мариуполь
    А если вылить райзер из смеси для кладки "Мертель"
