Своїми руками Делаем ракетные печи
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем zilk, 30 гру 2014.
  1. Александжр
    Александжр Новачок
    Оттака моя ракета.Пока вода в системі прогріваеться,в комнаті де стоїть бочка температура через 15-20 хвилин+23-25 градусів.Дньом протопив,на ніч газ включив на мінімум,за ніч 4-5 кубів.За місяць 150-160 кубів.От и все.
      87,3 КБ
      99
      99,8 КБ
      99
  2. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    "Навіть не пам'ятаю, чому згодом створив тему на ФХ. Здається, мав деяке непорозуміння тут з кимось з цієї спільноти на грунті теорії. Щось таки мене тут засмутило. То й створив там тему, а вона почала несподівано швидко набирати обертів, то я вже її не міг полишити.
    А тут довго ніщо не рухалося, мабуть, ніхто не цікавився, питань не було, то я й полишив цю справу. Навіщо людям межиочі лізти, коли не цікавляться"
    З великим задоволенням прочитав Ваші опуси.Вдячний за гарну мову та стиль письма,-чомусь напів-сленг,часом суржик в описах своїх робіт/обговоренні тем все ще панує серед більшості форумчан...
    Оскільки певний час присвятив вивченню та створенню різноманітних ракетних печей та процесам в них та знаю у які матеріальні/часові витрати можна часом потрапити,не маючи гарантії на позитивний результат ,дозволю собі "зняти капелюх" перед відважним експериментатором та його сім"єю,яка достойно перенесла "випробування".Приємно,що Ваші дії дали такий гарний результат!
    Не можу погодитись,що Ваша тема нікого не цікавила.Не претендуючи на абсолютну правоту,вискажу думку,яка склалася у мене під час обговорення моєї кухонної печі . Багато колег замість важливих запитань щодо принципових речей (утеплення певних елементів) почали репостити в моїй темі металеві ракетоподібні буржуйки з You tube та малюночки з популярних форумів.Склалося враження,що форумчани купилися на простоту малюночків та схем печей,та на гарний вогник з металевих трубок-ось воно!-філософський камінь знайдено ,і він такий доступний,дешевий,за день зроблений і вже можна арматуру плавити та сталь виливати...Коли ж народ побачив Ваш гарний апарат,з гарних матеріалів,за "гарну " ціну та громаду витраченого часу,- необхідний час для аналізу та усвідомлення,оцінки власних можливостей та потреб.Ось чому,на мій погляд, "довго ніщо не рухалось". Сподіваюсь,колеги проаналізують ситуацію,хтось вибере в побудові доступніші матеріали ітп. і тема оживе. Серед досвідчених котлобудівельників ставлення до ракетної теми поки що прохолодне, і це,так мені здається,зрозуміло,-люди відшліфовують "свої" шахтники та піролізники та різні стропувоподібні,тому не завжди мають час на щось контраверсійне.
    Щиро зичу Вам здоров"я та подальших успішних пошуків!
    Останнє редагування: 5 лют 2016
    Valikot, чучупака, Aleks dp та 5 іншим подобається це.
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Уже все сварено , так что назад пути нет исправлять ошибки можно на этапе резки металла . У меня заложен гигантский ресурс для изменения конструкции , колосники съемные можно менять форму , окно можно будет сделать меньше больше , труба т.е. камера сгорания легко разберется при необходимости и выложится то что нужно т.е. не подойдет квадратная можно будет сделать прямоугольную или круглую если материалы найдутся или надежный рецепт как ее отлить круглой .
    Алекс Иваныч подобається це.
  4. Руслан Чобітько
    Руслан Чобітько Прораб
    Черкаси
    Думав робити таке кіно сам, але якийсь добродій вже це зробив. Принципова схема.
    Владимир 156 та Алекс Иваныч подобається це.
  5. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Не могли бы поделится своими идеями по гиганскому ресурсу. Можно здесь или в личку. Спасибо.
  6. Sergey1966
    @Витэк, Теплообменник избыточный часть будет блокироваться при необходимости , колосник вынимается и модернизируется под любую фантазию или делается новый окно можно сделать уже и шире за счет разной толщины кирпичей все будут резаны по 3см , а можно отрезать и два и четыре сантиметра , отверстия вторичного воздуха можно будет перекрыть вовсе или уменьшить .
    --- добавлено: 6 лют 2016 у 23:34 ---
    Ничего особенного , просто перестраховываюсь .
    Останнє редагування модератором: 14 лют 2016
    Витэк подобається це.
  7. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Свіженьке кіно. Тільки що зробив.
    syawa1970, Алекс Иваныч, Sergey1966 та ще 1-му подобається це.
  8. vovan74
    vovan74 Підмайстер
    чернівецька обл
    ось силка на ракету піч для обігріву будинку,на 60кв
    ,на мій погляд ,і як для мене проста у виготовленні, все можно знайти вкруг хати ,от загвозтка з кірпичами ,щоб натомість поставити таку трубу як у Руслана в його ракеті вогнетривку
  9. Витэк
    Золотоноша
    Купив у Руслана комплект руб, для котла. Спасибі.
    Starykov подобається це.
  10. vovan74
    vovan74 Підмайстер
    чернівецька обл
