Своїми руками Делаем ракетные печи
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем zilk, 30 дек 2014.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Режим чисто пиролизной работы - это классический режим классической ракетки, когда сила тяги разгонного канала соответствует скорости газации топлива. В этом и заключается весь расчёт и подбор рабочих пропорций.
    А вот, например?
  2. Руслан Чобітько
    Руслан Чобітько Прораб
    Черкаси
    Проекты видел, сам много таких рисовал, и даже видел в Сети несколько рабочих водогреек, но реально работающих именно котлов до сих пор не обнаружил. Впрочем, может что и пропустил - в Интернет каждый час что-то добавляется.
    Раньше, с полгода назад, почти каждый день давал запросы типа rocket boiler на Гугле и Ютубе, теперь гораздо реже, ибо некоторый практический опыт появился, а теоретических вопросов поубавилось. Согласен, мог пропустить.
    У меня получается такой режим работы с момента розжига:
    2-5 минут сила тяги превышает скорость газации, в бункере есть открытое пламя,
    затем скорость газации превышает силу тяги, так как повышается температура, а подача первичного воздуха ограничена. При этом, естественно, пламя исчезает, и температура в бункере начинает понижаться, газа производится меньше - система приходит в сбалансированное состояние.
    Затем несколько часов в бункере при недостатке кислорода идет термическое разложение топлива, без пламени, а в трубе, куда подается вторичный воздух, пламя присутствует - горит образовавшийся в бункере газ.
    Выработка газа стабилизируется в зависимости от подачи первичного воздуха: больше воздуха=активнее тление=больше газа и наоборот. Этой же самой подачей регулируется и скорость потока в трубе, так как бункер условно герметичен, и трубе неоткуда больше втягивать газ, как только через подачу первичного воздуха + продукты пиролиза.
    Короче говоря, регулируем заслонкой первичного воздуха, а дальше все процессы сами по себе регулируются - и тяга, и газация. Приходят в какой-то баланс. Впрочем, ничего нового - так и должен работать любой котел вменяемой конструкции.
    Был вариант делать бункер без теплоизоляции, а то и вообще, с водяной рубашкой. Тогда бы там все время красиво горел огонь, как на всех видео о ракетных печках. Можно было бы даже стекло в дверку вмонтировать, чтобы любоваться. Но у меня бы тогда возникли классические для "ракет" проблемы с крупными дровами, а я желал сжигать бревна максимально впихуемого размера, без колки. Лень возиться с щепками.
    Вчера, кстати, проверял - нашел не поддающееся легкому раскалыванию узловатое бревнышко от какого-то плодового дерева, как раз такое, что впритык в дверку прошло. Сгорело за милую душу.
    Да, кстати, при случае буду проверять котел и на разных брикетах, может угля где найду, и опилки тоже стоит попробовать.
    ЗЫ: из рубрики "читатели пишут". Позавчера один парень из Дагестана интересовался, можно ли этот котел топить газом. Я говорю: нельзя, запрещено газом самоделки топить. Он говорит: в Дагестане можно что угодно и чем угодно.
    Мне прямо даже захотелось в Дагестан)))
  3. Руслан Чобітько
    Черкаси
    З досвіду користування агрегатом:
    Все керування котлом зводиться до низки протих дій:
    1. Поглядаю на термометр у хатній системі, і якщо температура впала десь до 35 градусів, йду по дрова.
    2. Якщо жар є, кладу будь-які дрова просто на жар.
    3. Якщо жару нема, кладу спочатку трісочки, а на них будь-що, та розпалюю. Тяги завжди досить, навіть коли в бункері ледь-ледь тепло - навіть від шматків паперу для розпалювання в ракетній трубі починає гудіти.
    4. Зачиняю завантажувальні дверцята, даю первинне повітря на максимум, насоса вимкнено.
    5. Чекаю 3-5 хвилин, поки температура води в котлі не досягає 60 , чи більше (сьогодні ось трохи прогавив момент, то й 100 набігло), вмикаю насоса, перекриваю первинне повітря майже повністю.
    6. Насолоджуюся стабільним теплом наступні 5-12 годин (залежно від того, скільки дров завантажив).
    7. Повторюю все спочатку.
    Зараз, коли мороз тільки вночі, а вдень під обід вже розтає, то закладаю по третині бункера тричі, або чотири рази на добу - заощаджую паливо. Підтимую стан "дуже тепло" в хаті, бо дитина захворіла, грію...
    Допомогає тепла підлога - гарний акумулятор, особливо вночі та під ранок. Встаю пізно, до того часу всі дрова вже перегоріли, а тепло, приємно босоніж ходити, та й решті системи (труби, радіатори) вистачає того запасу, що збереглося в бетоні підлоги - насос гонить воду.
    Взимку, звісно, буду завантажувати більше палива та потроху збільшувати подачу первинного повітря.
    Коротше кажучи, котел вийшов як раз такий, про який мріяв - для ледачого господаря. Потребує мінімум уваги з мого боку. Ось ще автоматику втулити, то ще леше буде - завантажив та й забув до нового завантажування.
    Щодо відходів процесу: попіл вигрібав лише раз за весь час використання котла. Дивлюся, в понеділок, мабуть, буду знову вигрібати. Мрію про добрі дрова, без цвяхів)). На час розпалювання та розігрівання в димарі є трохи конденсату - за дві доби натекло щось з 200-300 грам.
    Дрова їсть будь-які, як за розміром, так і за ступенем вологості - аби на низ при розпалюванні покласти щось більш-менш людське, щоб зайнялося.
    От і вся "наука")))
  4. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    А скільки хоч приблизно спалюєте дров в кілограмах???
  5. Руслан Чобітько
    Черкаси
    Якщо зовсім приблизно, то близько 5-7 кг у одній звичайній закладці. Разом з цвяхами та водою)
  6. Витэк
    Золотоноша
  7. Руслан Чобітько
    Черкаси
    3 закладки делаю , если мало, то 3 с половиной - подбрасываю
    Витэк нравится это.
  8. Витэк
    Золотоноша
    Тобто десь 15 - 20 кг. І в мене десь так на 80 м. кв. утепленного 8 см пінопласту будинку.
  9. Руслан Чобітько
    Черкаси
  10. Витэк
    Золотоноша
    :):-[ печь3.jpg
    чучупака нравится это.
