Соединитель штепсельный СП 063 У2, разъем кабельный СП063, муфта СПО63 У2. Цена= 330 грн с НДС. (Фото: ) http://sp-063.at.ua/index/shtepselnoe_soedinenie_sp_063_soedinitel_sp_063_u2/0-4 Соединитель СП 063 У2 (разъем кабельный) применяется для соединения или разъединения отрезков кабеля в сети при подключении токоприемников к электрическим установкам. Соединитель штепсельный СП 063 У2, разъем СП 063, Соединитель СП 063, соединитель с плоскими контактами, разъем кабельный Соединитель штепсельный СП 063 У2 состоит из вилки и розетки, снабженных крышками, которыми закрываются розетка и вилка в разъединенном состоянии. Корпус вилки содержит затвор для фиксации соединителя во включенном состоянии, который одновременно служит защитой ножей вилки. Все наружные корпусные детали соединителя СП 063 изготовлены из ударопрочных изоляционных материалов, а детали, непосредственно соприкасающиеся с контактом, - из пресс-порошка. Соединитель содержит три фазных контакта, один нулевой. ООО Фирма Контагент. Только новое оборудование. тел. +38 (057) 780-96-49; (098) 842-82-06; [email protected]
Магазин сопротивления Р4831, Р 4831, мера электрического сопротивления Р4831. Цена= 2500 грн с НДС. http://ukrtehgroup.com/kip/магазин-сопротивления-р4831магазин-опор.html ООО Укртехгрупп. Только новое оборудование, 2015 года выпуска. тел. +38 (057) 780-96-49; (098) 842-82-06; [email protected] (Фото: ) Основные технические характеристики прибора Р4831: Класс точности магазина при использовании в качестве ММЭС: 0,02/2*10-6. Количество декад: 8. Диапазон показаний: как меры электрического сопротивления: (0,021-111111,1) Ом (ступенями через 0,001 Ом); как переходной меры: (0,002-0,110) Ом (ступенями через 0,001 Ом); (0,12-1,1) Ом (ступенями через 0,01 Ом); (1,2-11) Ом (ступенями через 0,1 Ом); (12-110) Ом (ступенями через 1,0 Ом); (120-1100) Ом (ступенями через 10 Ом); (1200-11000) Ом (ступенями через 100 Ом); (12000-110000) Ом (ступенями через 1000 Ом). Масса: 5 кг. Габариты: 370х220х190 мм. Заменяет: МСР-60М
Приспособление для прокола кабеля ППК-10, ППК, ППК-35. Цена 5086 грн с НДС. http://contragent.at.ua/index/prisposoblenie_dlja_prokola_kabelja_ppk_ppk_10_ppk_35/0-42 (ФОТО: ) Приспособления для прокола кабеля ППК-10 и ППК-35 Приспособления для прокола кабеля предназначены для обеспечения безопасного проведения работ на ремонтируемом кабеле перед его разрезкой путем прокола кабеля радиально по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю.Наименование параметра ППК-10 ППК-35 Номинальное напряжение прокалываемого кабеля, кВ до 10 включит. до 35 включ. Диаметр прокалаваемого кабеля, мм до 80 до110 Время прокола кабеля, мин. 5 5 Сечение медного заземляющего проводника, мм кв. 25 25 Длина медного заземляющего проводника, м 5,0 5,0 ООО Фирма Контагент. Только новое оборудование. тел. +38 (057) 780-96-49; (098) 842-82-06; [email protected]
Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220, прибор ЦК 0220, ЦКО-220. Цена 4488 грн с НДС. http://contragent.com.ua/produktsiya/meritel-sit/item/izmeritel-parametrov-tsepi-faza-nul-tsk0220 (Фото: ) Условия эксплуатации Измерителя параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 По условиям эксплуатации и транспортирования прибор относится к группе 4 по ГОСТ 22261 (рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 40 ºС и относительной влажности 90% при 30 ºС.) Прибор надёжен, прост и безопасен в обращении, измерения могут производиться одним оператором. Применение прибора ЦК0220 избавит Вас от непредвиденных обстоятельств, связанных с неправильным выбором предохранителей автоматов защиты и других средств отключения силовых цепей, в случае возникновения коротких замыканий. Комплектуется руководством по эксплуатации, футляром и соединительными проводами, которые обеспечивают безопасное подключение измерителя к сети без снятия напряжения. Смотрите также: Мегаомметр ЦС0202-2 Мегаомметр ЦС0202-1 Измеритель сопротивления заземления ЦС4107 Мегаомметры ЭС0210/1Г Мегаомметры ЭС0210/2Г Мегаомметры ЭС0210/3Г Измеритель сопротивления заземления ЦС4105 Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 Мегаомметр ЦС0202-1 Измеритель сопротивления заземления ЦС4107 Мегаомметры ЭС0210/1Г Мегаомметры ЭС0210/2Г Мегаомметры ЭС0210/3Г Измеритель сопротивления заземления ЦС4105 Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 Мегаомметры ЭС0210/3 Мегаомметры ЭС0210/2 Мегаомметры ЭС0210/1 Мегаомметры ЭС0202/1Г Мегаомметры ЭС0202/2Г Измеритель сопротивления заземления Ф4103 Комплект принадлежностей П4126М2 к прибору Ф4103-М1 ООО Фирма Контагент. Только новое оборудование. тел. +38 (057) 780-96-49; (098) 842-82-06; [email protected]
