Якщо хочете економити беріть насос з електронним регулюванням
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Іван 55555, 7 січ 2015.
  1. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    В отоплении я пока что только ученик. А по частотному управлению могу пояснить.
    Разница в двигателях и способах управления ними.
    В обычном насосе стоит 2-фазный двигатель. Этот как если всем известный 3-фазный в 300вт включить в одну фазу через конденсатор. На валу получим 100вт с очень малым пусковым моментом. (головка под шлиц для срыва при заклинивании вероятнее всего по этой причине) Регулировка производительности происходит за счет уменьшения напряжения питания и как следствие еще большего падения потребляемой мощности и пускового момента.
    В частотном двигатель трехфазный работающих от трех фаз, создающих вращающееся магнитное поле. Потери мощности нет, пусковой момент большой. Но главное не в этом. Три фазы генерирует специальный генератор и может менять частоту, а значит обороты двигателя. В первом примере это невозможно. при обычном подключении двигатель может врашаться только с одной скоростью или никак, потому как скорость вращения магнитного поля зависит от частоты питающей сети, на кторую влиять нет возможности.
    В общем, одни преимущества кроме стоимости.
    Лет тридцать тому назад такой способ управления исполльзовался только для очень мощных двигателей, а шкаф управления был размером с холодильник. Но прогресс не стоит на месте. Сейчас все упростилось на много порядков и такое управление двигателями пришло в быт -холодильники, кондиционеры, стиральные машины ... дошло и до циркуляционных насосов.
    Т.е. экономия за счет многократного повышения КПД двигателя и как бонус - принципиальное улучшение функционала. Это если совсем коротко.
    Іван 55555 подобається це.
