Электрокотел помощь!
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем krysmars, 7 жов 2009.
  1. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Перше, що може бути - реле затримки згорить. А може й не згорить. Не знаю.
    Якщо не згорить, то розмикання контактів ST1 (відключення тену після нагріву) запустить таймер реле затримки.
    Щоб точно не згоріло - треба радіомайстра, який в тому розбирається. Як то все зробити.
    Або купити то реле затримки та спробувати.
    Останнє редагування: 8 жов 2015
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Відкрив своє реле РЗВ-1 , Один контакт К з'єднано із однією клемою 220 в, тому бажано ставити проміжне реле щоб управляло контактами К .
  3. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Всередині реле з'єднано? Тоді напруга йому не зашкодить. Можна тестувати.
    Ні. Не так. Може бути коротке замикання. Треба розібратись точно. Де фаза, де нуль.
    Куди що підключати.
  4. DINAMIT-UA
    Україна
    ні не можна бо можна попасти фаза на ноль буде КЗ.
    Щоб не вгадувати тільки через проміжне реле до котла.
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Якщо з'єднати нуль та нуль, потім фазу і фазу - то замикання не буде. Тобто там всі клеми ще мають полярність - фаза і нуль.
    Два малюнка з'єднати до купи або три. Головне - правильно з'єднати всі фазні контакти.
  6. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Реле затримки часу для котла не підходить. Тому що в цьому випадку буде підтримуватися встановлена температура в котлі а не в батареях. Або підключаєте насос на постоянку або через кімнатний термостат якщо хочете економити електрику. Контакти термостата треба буде підключити послідовно з ST1. Фаза L1 через контакт кімнатного термостата на насос и на SТ 1
    DINAMIT-UA та Petko подобається це.
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    @vs220, Це не для котла . а для насоса від котла.
    @rowmar, описав таку проблему -
    Як продовжити роботу насоса на деякий час при тому, як тен вимикається.
    Тобто тен вимикається, а насос ще деякий час працює.
  8. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    У людини не правильно підключений насос. Температура в котлі досягне заданої і насос відключається. Вода в котлі остигає повільніше ніж в батареях. У результаті ми підтримуємо встановлену температуру в котлі а не в батареях. Те ж саме буде при використанні реле затримки.
    Це не правильний алгоритм роботи. Потрібно підтримувати задану температуру в приміщенні а не в котлі
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Температуру в котлі і в приміщенні можна досягнути експериментально. Холодно-жарко.
    Реле затримки має таймер до 60 хвилин.
  10. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Ловіть оновлену версію! (стару майже ніхто не побачив, бо вчасно її забрав)))
    Якщо я правильно зрозумів, у Вас трифазний котел, включений в одну фазу. Тому L1, L2, L3 зєднані докупи.
    Я б собі робив так:
    К1 залишаємо на місці, його вільні контакти К1.2 будуть нами використані
    К2 міняємо на аналогічне, але з трьома групами контактів (третя група К2.3 буде нам потрібна)
    Далі ліпимо схему з доданого малюнка.
    SA3 - вимикач для ручного включення насоса М, якщо хочеться поганяти воду в системі в безперервному режимі незалежно від роботи тенів.
    DINAMIT-UA та rowmar подобається це.
