Внутри не крашеный? И сгнил кажись за 7лет.А Вы его случайно не вскрывали? Ну всмысле где и почему прогнил.
В середині бойлер із чорного металу був не крашений. Вскритіє старого бойлера показало на дні осад із ржавчини. Вхідна і вихідна трубки на воду для ГВС були зроблені знизу бойлера, як у промислових. Встановлена причина інтенсивної корозії бойлера це повітряна пробка, яка збиралась під верхом бойлера. У новому бойлері робив вихід гарячої води уже через верх, щоб не було повітряної пробки.
А я сразу подумал, что на схеме это Вы так схематически нарисовали.Нержавейка это конечно заманчиво,но чувствую с такими ценами придется делать из чермета либо покупать готовый.Сегодня даже прозрел,от того, что есть стандартные эллиптические торцевые элементы.Совсем тонкостенных мм 2 не нашел (блин но они точно бывают) даже из нержавейки.А те которые есть 400 с толщиной стенки 4мм и выше стоят 1000грн штука.Правда в бойлере давление для таких щтук не большое.Самый простой вариант раскроить газ баллон б/у и добавить вставку такой же высоты как баллон. Забор сверху вариант в принципе не плохой, но когда электричество пропадает про гарячую воду можно забыть. А у Вас получается ржавчина была только сверху?Остальное как?
Ржавий наліт був кругом, але найбільша корозія була на верху бойлера і на теплообміннику. --- добавлено: 11 січ 2016 у 18:38 --- Коли пропадає електрика так води немає - бо непрацює насосна станція , але гаряча вода у бойлері остається.
Да если система без байпаса.Можно прото его организовать и она будет хоть слабо самотеком но быть.Понятно,что черному бойлеру это понемногу будет жизнь укорачивать, но ввиду не частых, но иногда очень нужно хотябы мыло смыть, а оно пропало.Или на улице снега по самое..
Коли світла немає, проблем з холодною водою немає - взяв відро і пішов до криниці , далі можна і на газу воду підігріти. Як варіант можна додатково поставити на горище будинку утеплену бочку на 200-300 літрів , буде працювати як водонапірний резерв поки світла немає.
Я так и собираюсь для холодной воды.Была мысль и для горячей делать так же,но получается слишком сложно.Нужен еще один ГА и насос и причем ГА нужно утеплять и т.д.
@Ггриня, Я мав на увазі таку схему. Коли немає світла і насос не працює, то як резерв використовується вода із бочки, при цьому буде і холодна і гаряча вода поки є вода в бочці.
Дельная мысль,спасибо я чего то о таком не подумал. Есть у меня круглый бак из нержавейки литров на 80, вот только тонковат может 0,8 точно не помню и диаметр в р-не 500.Может его как то усилить можно? Или швы трещать все равно будут?
