Саморобний двоконтурний бойлер
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем DINAMIT-UA, 30 дек 2014.
  1. serg2009
    serg2009 Стажер
    это первичный теплообменник с котла виалант тоже нерж
  2. джер
    джер Підмайстер
    Россия, Ростовская на Дону область
    @serg2009, у меня из подобного сделан самогонный аппарат с воздушным охлаждением! А вот в бойлер, что то на мой взгляд как то не смотрится!
    --- добавлено: 9 апр 2015 в 21:33 ---
  3. serg2009
    serg2009 Стажер
    эфект главное что был а там пусть не смотрится.
  4. джер
    джер Підмайстер
    Знаете, есть такое выражение -красивый самолет (корабль, авто) хорошо летает (плавает, ездит). Так и получается в изделии по моему мнению - если все ладно и красиво... то почему то здорово работает!
  5. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Сьогодні ( 09.05.2015 ) провів експеримент по нагріванню води у саморобному двоконтурному бойлері.
    В системі опалення початкова температура води : +17 градусів.
    В бойлері початкова температура води : +17 градусів.
    Об'єм води у бойлері : 92 літри.
    Система опалення будинку перекрита , тобто котел працює тільки на нагрів бойлера.
    Циркуляційний насос включено постійно і на першу (найменшу ) швидкість .
    Показники газового лічильника і час зафіксовано.
    Експеримент припинився коли було перше виключення котла, набравшого задану температуру.
    Результат досліду :
    Саморобний двоконтурний бойлер об'ємом 92 літри води,
    парапетний газовий котел ДАНКО 10 нагрів воду від +17 градусів до +75 градусів за 50 хвилин,
    при цьому спаливши 0.8 м3 газу.
    meroro, RomDzhan, Гора и К и ещё 1-му нравится это.
  6. Славка7166
    Славка7166 Підмайстер
    Очень интересная тема! И главное все просто и технологично.
  7. Miki-mi
    Miki-mi Майстер
    Черкащина
    Скажіть будь ласка бак бойлера (нержавійка) 400мм діаметр?Якщо так то виходить 157л ну мінус грубо 20л на труби емність поідеї 140л буде,Хочу робити собі намагаюсь зрозуміти на скільки літрів щоб вистачало для сім*ї.
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    @Miki-mi, Мій бойлер по зовнішньому розміру 400 мм діаметр.
    Сам бак для води діаметром 350 мм, якщо додати ще скловату і зовнішю оболонку із оцинковки виходить 400 мм . Коли перевіряв герметичність зварних швів, тоді і заміряв скільки вміщається води у бойлері, розраховував на 100 літрів, а вийшло на 92 літри.
    @Miki-mi, Щоб вистачало води на сім'ю потрібно робити бойлер об'ємом не менше 80-90 літрів.
  9. Ггриня
    Ггриня Підмайстер
    Спасибо большое,что делитесь опытом.Скажите пожалуйста,почему была выбрана толщина стенки 2мм?
    А еще расскажите подробнее о вскользь упомянутых ребрах жесткости из полосы.В принципе я понимаю,что приходится изобретать велосипед из за невозможности придать торцевым крышкам сферическую форму.У вас я так понимаю эта проблема распирания именно торцов ( т.к. цилиндр фигура жесткая), была решена за счет вваривания труб теплообменников.
    А когда у Вас был бойлер из чермета, какая у него была конструкция, толщина стенки? Нержавейка это конечно супер,но по сегодняшним ценам наверное уже не подъемно.Самый простой вариант это конечно слепить из двух газовых баллонов.Только есть одна проблема,его не возможно покрасить из нутри.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    @Ггриня, Ви все правильно зрозуміли, жорсткість торцевим кришкам придали вварені труби теплообмінника. Ребра із полоси на кришках для кріплення заклепками обшивки бойлера.
    Товщина попереднього бойлера з чорного металу була 2мм , бойлер був одноконтурний.
    Ггриня нравится это.
