Саморобний двоконтурний бойлер
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем DINAMIT-UA, 30 гру 2014.
  1. meroro
    Вже напевно міняли катридж?
    На скільки стало його?
  2. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Питання до шановного Автора теми, як у Вас вирішене питання теплового розширення води при нагріванні.?Зробив бойлера за Вашою схемою, тільки в горизонтальному виконанні, зараз роблю водогін в хаті, от задався питанням - збирався поставити звичайний клапан на вводі до бойлера. Засмучує те що я не передбачив воздушної частини в бойлері - патрубок вварений зверху - повітря там не повинно бути. В інтернеті пишуть що в звичайних бойлерах є повітряна частина - вона й слугує розширювальним бачком. Звичайний клапан до бойлера є й зворотнім, виходить що в мене при нагріві води постійно буде спрацьовувати перепуск запобіжної частини клапана - й це мене напружує - воно ж може й відмовити колись. Бачу два виходи - або не ставити того клапана - нехай в холодний водогін компенсується розширення, або ставити розширювальний бачок - що мені не подобається ускладненням й здорожчанням системи...
  3. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @maxim07, На сонячний контур зроблено 2 літровий розширювальний пластиковий бачок з переливом.
    Що до гарячої води, внизу бойлера поставив підривний клапан на 3атм. один раз на місяць перевіряю його роботу. Зворотного клапану немає , розширення від нагріву компенсує розширювальний бачок від насосної станції. Забір гарячої води я зробив зверху щоб виходило повітря із бойлера .
    maxim07 та Владимир В подобається це.
  4. maxim07
    maxim07 Підмайстер
    Запоріжжя
    Дякую за відповідь, вирішив просто не ставити того звичайного клапана на вході в бойлер - нехай компенсується в водогін, треба тільки мабуть додати підривного клапана як в Вашій схемі, на випадок якщо перекриється вхідний кран а бойлер відключено не буде
  5. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Привіт! Так, карантин робить своє діло - навіть я вже добрався до свого СК :-D
    DINAMIT-UA, як поживає система, за цей час експлуатації? Питання по теплоносію, так і на дизелі працюєте? :)
  6. DINAMIT-UA
    Україна
    Привіт @RomDzhan, Так вся система працює, на природній циркуляції.
    По теплоносію контур сонячного колектора так залито дизельне пальне.
    Хочу зробити ще один сонячний колектор щоб швидше нагрівалась вода в бойлері.
    Але конструкцію робити не плоского сонячного колектора, а у формі циліндра- діаметром 1м , висотою 4м.
    По периметру циліндра намотати пластиковий чорний шланг діаметром 20-25 мм.
    Задум що вертикальна конструкція економить площу на ділянці, і непотрібно трекер руху за сонцем і більше часу сонячний колектор буде під променями сонця.
    Останнє редагування: 8 кві 2020
    bogdansv подобається це.
  7. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Ого-гО! Це буде щось мєга монументальне. Чотири в висоту! O=-
    Це вже не СК, а якийсь добротний тепло аккумулятор:)
    Все я вірно зрозумів: Ви хочете його розмістити на землі і під углом в верх? А вода по намотаному чорному шлангу, буде по спіралі підійматися в гору і потрапляти в резервуар?
  8. DINAMIT-UA
    Україна
    @RomDzhan, Задум такий- Циліндр діаметром 1м, висотою 4м. зовні на якому розміщено сонячний колектор із чорного шлангу накрученому по периметру циліндра. Сонце рухаться навколо циліндра постійно нагріваючи сонячний колектор.
    Сам циліндр пустотілий, всередині драбина по якій підніматись до вітрогенератора. Вітрогенератор на висоті від землі 6-8м. Поки що проект розробляю, робитись все буде поступово, все залежить від фінансів і ситуації в державі.
  9. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Ого, ясно.
    Чого питав про кут встановлення, літом сонце досить високо, думаєте зможе нормально гріти, якщо промені будуть під таким гострим кутом? Може зробити хоча б конусом? Наприклад внизу діаметр 2м., а зверху до 1м.
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    @RomDzhan, Я з самого початку думав про конструкцію конусом. Але один мінус опади у вигляді граду чи снігу, тому вирішив робити пряму конструкцію. А те що сонце буде під гострим кутом не страшно, головне щоб проміння сонця падали на всю поверхню сонячного колектора.
