Stas_O Мій перший одноконтурний бойлер косвенного нагріву був із чорного металу і гаряча вода ГВС з нього відбиралась через низ, як у звичайного бойлера. Під верхом збиралось небагато повітря яке давало ржавчину. Через пару років бойлер потік зверху де збиралось повітря. Тому двоконтурний бойлер я вже робив з нержавійки і з виходом гарячої води із бойлера через верх, щоб могло виходити повітря.
Не лише під верхом.В воді,яка поступає в бойлер є кисень, який при "зустрічі" з металом -хім реакція і продукт такого корозія-іржа.В системах опалення такого нема,тому як там вода не міняється,і через деякий час кисень з неї виходить і вона нейтральна. Дуже правильне рішення.І лише так мож побороти іржу.Так і я буду робити,лише в мене він ще(надіюся)протримається хоть років 3-4.Хоч,тут,на форумі,вже писали про таке як і з нерж бойлери течуть.Не прогнивають а якась хім реакція і стінки якби голками попробивав-маленькі,тоненькі дирочки. @DINAMIT-UA, де брали єліпси(дно і верх)з нержавійки?
meroro Читав що з нержавійки бойлери течуть коли утворюються гальванічна пара (мідь+нержавійка) це крани і сам бойлер з нержавійки, або корозія від блукаючих токів. Еліпси на дно і верх не робив. Вирізав прості диски з листа . В моїй конструкції труби теплообмінників як розтяжки між дном і верхом.
Stas_O В бойлері з чорного металу спочатку ржавчини не було, поступово з'являлась. Приватний будинок вода з криниці дуже жорстка (багато солей), в мене проблема не з іржею а з накипом. Коли старий бойлер розрізав то весь бойлер був покритий товстим шаром накипу, а той накип що відколовся під верхом бойлера дав ржавчину і бойлер потік.
У меня ситуация примерно та же, поскольку вода из колодца, для питья стоит осмос и проблем с накипью в чайнике нет совершенно, как будет в бойлере посмотрим. Из-за жесткой воды пришлось перейти на пластиковые смесители, поскольку латунных в продаже за вменяемые деньги нет, а то что продают под видом латунных приходит в негодность в течении 3 месяцев... Кстати вода начала потихоньку светлеть)) Но все равно заказал фильтр чтобы поставить на горячую воду. Осталось изучить вопрос угольных картриджей для горячей воды, может получиться убрать запах.
Если честно сначала даже не думал что есть разница)) пока не посмотрел в описании колб что рабочая температура в основном до 40 градусов. Потом покопавшись в сети выяснил что и картриджи разные Заказал, колба и картридж вышло на 316 грн. резьбы 1/2. Заказывал вот здесь https://filteroptima.prom.ua/p86273802-filtr-kolbovyj-crystal.html (колба) https://prom.ua/p91961055-kartridzh...&utm_medium=Email&utm_campaign=after_neworder (картридж) После установки отпишусь насколько помоглось и насколько хватит картриджа.
Кстати поставил вчера фильтр. Набрал полную ванну, вода практически прозрачная, не ярко апельсинового цвета, на стенках ванны осадка ржавчины нет. В принципе вода и так стала заметно светлее, чем в первое время после ввода в эксплуатацию, но вряд ли получилась бы такой чистой без фильтра. Больше 50 градусов воду не нагревал, думаю что и при более горячей проблем быть не должно. Запах пластика из воды пропал пропустив литров 100 воды. В целом установка фильтра оправдала ожидания)) осталось выяснить ресурс картриджа.
