Пускатель ПМЕ 124
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем RODION, 29 гру 2014.
  1. RODION
    RODION Підмайстер
    Помогите пожалуйста найти монтажную схему пускателя ПМЕ 124. Куда в нем подключать двигатель, кнопочный пост ... не ясно. Интернет помочь не может.
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Нет конкетики.
    Нате общий случай.
    Останнє редагування: 29 гру 2014
  3. RODION
    RODION Підмайстер
    Наверное Вы имели ввиду так:
    Нет конкретики. Вот общий случай.
    И вложение которое не открывается.
    Если для понимания нужно более развернуто:
    Магнитный пускатель с тепловым реле для организации реверсивного включения 3 фазного эл. двигателя в корпусе тип ПМЕ 124.
    Нужна схема внутренних соединений. Т.е. - на какие клеммы в данном устройстве выведены катушки контакторов, н.о. и н.з. контакты, на каких клеммах контакты теплового реле ...
    Это нужно для того чтобы составить монтажную схему внешних соединений, т.е. знать куда подсоединять питание катушек контакторов, питание эл. двигателя, тепловую защиту, кнопки СТОП, кнопку ВПЕРЕД, кнопку РЕВЕРС и автомат защиты по току.
    За общий случай (который не открывается) спасибо, но он мне не нужен.
    Нужна монтажная схема (схема внутренних соединений) ПМЕ 124.
  4. Бригадир
    Ну всё, сгорела катушка. Вы где такую "Сеть" нашли?
  5. RODION
    RODION Підмайстер
    Не могу Вам ответить т.к. не могу понять что в моем сообщении вызвало такую прозорливость и такой вопрос.
    А если серьезно, то мне очень нужна схема, если можете - помогите.
    Та не - мабуть склад "заныканного" хлама открыли
    RODION, вот подобные схемы, может аналог из новых подберёте: Контакторы и пускатели электромагнитные производства ОАО "КЗЭ" .pdf
    Если пускатель ~ двадцатилетней давности, то лучше выкиньте его - пластмасса "высохла", он ненадёжен
  7. Бригадир
    Это нормальная схема для трехфазных сетей 380 Вольт. Трехфазные сети 220 Вольт сохранились разве что во Львове.
    Всё как у вас, только провод от катушки не на фазу, а на ноль, который в вашей схеме не указан.
    На Донбассе есть шахтные - для питания населения
  9. Jonic
    Нормальная ссылка.
    Вот вам ... с реверсом
  10. RODION
    RODION Підмайстер
    Спасибо, но ПМЕ 124 у меня уже есть.
    Я нигде не писал о 3 фазном 220в.
    У меня 3 фазы 380в.
    Спасибо, но принципиальные схемы мне не нужны!
    Хорошо. Давайте по-другому.
    Посмотрите как выглядит собранное на заводе устройство. Внутри собрана схема.
    http://energomerega.com.ua/p39862841-puskatel-magnitnyj-pme.html
    А теперь скажите - может мне помочь принципиальная схема (общая) понять на какой клемник (винтик) выведен тот или иной контакт или катушка.
    Только в том случае если прозванивать все цепи в надежде не ошибиться. Вот тут точно может быть гаплык катушке.
    Поэтому я ищу монтажную схему (заводскую документацию).
    Я совсем не "ботаник" и по-моему вполне ясно излагаю.
    Спасибо всем за желание помочь мне.
