Своїми руками Самодельный сварочный аппарат 2 в 1 -дуговая и полуавтомат
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем romi4, 28 гру 2014.
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Фото сварочных швов ждём.
  2. romi4
    romi4 Майстер
    Вінниця
    Вот немного фоток[​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Появилась шинка и решил перемотать вторичку,теперь там сечение 24 мм2 и максимальное напряжение для ПА 32 вольта и для ММА 45 вольт.[​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вот еще пробовал варить метал 1,5 мм на разных режимах
    И еще метал толщиной 6мм
    Останнє редагування модератором: 17 сер 2015
    orex_ подобається це.
  3. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Мои поздравления!На один полуавтомат скоро будет больше.Швы не плохие,но на палтарашке немного ,а на шестёрке уже хорошо заметно нехватка нарастания сварочного тока.Нужно уменьшить толщину прокладок в дросселе или отмотать витки (1-2-3-?).
  4. romi4
    romi4 Майстер
    Вінниця
    Скорее всего это нехватка опыта и неправильные настройки подачи и тока,но все ровно большое спасибо за совет.Практика покажет чего не хватает,а вставить другие прокладки я могу в любой момент.Это мой первый опыт с полуавтоматом,до этого только пару раз пробовал варить-возможно в этом и основная причина.
  5. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    viktor28465 та orex_ подобається це.
  6. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Теж колись зробив собі саморобного зварювальника, ще хтів приставку полуавтомат, але якось руки не дійшли, вaрить непогано, але якщо не деталь іде до апарата ,а апарат(70 кгO=-) до неї, то совати його задоволення ще те.
  7. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Так можно собрать подающее небольшое и бегать с ним по мастерской,а сварочник пусть в углу стоит "наказанный".
    Дума подобається це.
  8. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Я мав на увазі, що апарат іде варити виноградник ,або паркан ,тобто далеко за межі майстерні.В мене сусід поставив свого саморобного апарата в куток, бо купив інвертора ( він тим заробляє) я попробував ним варити і розучився варити своїм:facepalm: теж хтів купити ,але оскільки варю непостійно, коли шось*ізобретаю*або по господарству, то довідкладувався з покупкою до теперішніх цін і теперішніх заробітків:stena:Так що в *списку бажань* інвертор є, а зі *списку необхідних покупок*він викреслений:cry:Якщо колись і розживусь інвертором(може станеться чудо:poklon:, і я його в конкурсі виграю) то думаю спробувати використати свого саморобного апарата(380V) у якості автотрансформатора на 220 для підключення інвертора, щоб менше світло *блимало*Які будуть думки?
    Володимир П подобається це.
  9. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Как автотрансформатор работать будет,если сечение обмотки позволяет.
    viktor28465 подобається це.
  10. romi4
    romi4 Майстер
    Вінниця
    То что показано на картинке удастся улучшить с помощью изменения зазора в дросселе?
    С тем трансформатором полуавтомат не получится сделать поскольку имеет круто падающую ВАХ,а для полуавтомата нужна жесткая ВАХ.
    Инверторы и так не особо просаживают сеть ,так что с автотрансформатором я бы не зморачивался.Если на то пошло то лучше размотать трансформатор (если намотан медью) ,и продать шинку и провода,тогда для покупки инвертора придется совсем мало докладывать.
