Натяжные потолки Киев и Киевская обл - акции и скидки для всех верст населения
Тема у розділі 'Предлагаем услуги: строительство, ремонт', створена користувачем newpotolok, 15 гру 2014.
  1. newpotolok
    newpotolok Підмайстер
    пров. Ватутина 52 офис 8
  2. newpotolok
    К Вашему вниманию в который уже раз хотим представить очередную нашу работу:
    Двухуровневый натяжной потолок из ПВХ-пленки
    1 уровень - цветная глянцевая пленка
    2 уровень - белая матовая пленка
    Купить натяжные потолки в Киеве, а также узнать актуальные цены на натяжные потолки можно через наш сайт или у менеджера по телефону:
    http://newpotolok.com.ua/
    097-405-32-32
    050-205-04-49
  3. newpotolok
  4. newpotolok
    Снова представляем нашу работу:
    Натяжной потолок с полупрозрачной пленки. - в которой свет идет изнутри конструкции, как представлено на фото ниже. С их помощью создаются неповторимые шедевры, потолок с «окнами» или в виде стеклянной крыши. Для получения таких результатов каркас для полупрозрачных полотен необходимо устанавливать на высоте 15 - 40 см от старого потолка. (при обычном монтаже натяжной потолок забирает 3.5 см.)
    Как и все ПВХ-пленки, полупрозрачный натяжной потолок имеет также ограничения по ширине пленки. Пленка не делается шире 2 м. 20 см.. Если ширина Вашего потолка превышает этот размер, потолок будет состоять из нескольких, сваренных между собой пленок. При включении подсветки этот шов будет заметен.
    При монтаже светодиодных лент, необходимо учесть один важный нюанс – где лучше установить блок питания. Учитывая, что это – единственная деталь, которая может потребовать замены, лучше смонтировать его таким образом, чтобы для его замены или ремонта не нужно было демонтировать все покрытие натяжного потолка.
    Натяжные потолки Киев можно купить через наш сайт или у менеджера по телефону
    097-405-32-32
    050-205-04-49
  5. newpotolok
    Белый глянцевый натяжной потолок
    Почему чаще всего устанавливают белый глянцевый потолок в ванной комнате?
    - для увеличения высоты потолка.
    - белый цвет зрительно расширяет пространство.
    - можно использовать любые виды светильников.
    - материал пылеотталкивающий и даже несмотря на его зеркальную поверхность, пыль не оседает на нем.
    - можно скрыть все дефекты чернового потолка.
    - Практически для каждого из Нас знакома проблема появления в ванной комнате грибка или плесени. Это решается путем установки натяжного потолка, правда любого из видов. Какая бы влажность не была в помещении, у Вас никогда на потолке не появится черный налет.
    097-405-32-32
    050-205-04-49
  6. newpotolok
    И снова представляем нашу очередную работу
    Натяжной потолок Нити. Это ещё одна дизайнерская заготовка с фабричной фотопечатью. Отлично помогут разнообразить помещение и придать ему свежесть и воздушность. Кажется что за нитями потолок не заканчивается, а идет бесконечно.
    Следует добавить что цена на них намного меньше класической фотопечати.
    Ширина рулона - 3.2 м.п. Таким образом установка бесшовного потолка Нити возможна для комнаты шириной 3.5 м.п.
    Купить натяжные потолки Киев можно через наш сайт или у менеджера по телефону
    097-405-32-32
    050-205-04-49
  7. newpotolok
    Данный вариант оформления потолка - "Светящиеся облака" появился благодаря пожеланию нашего клиента, который заказал готовую пленку с изображением облаков, но захотел, чтобы сами облака были подсвечены Led-лентой. Мы решили что такое, возможно сделать, и конечно же наши специалисты справились с этим заданием.
    Подсветить лед - лентой можно не только готовую пленку «Облака», но и любую другую фотопечать с изображением облаков (или любого другого изображения).
    Светящиеся облака станут необычным акцентом, а Led-лента выступит в качестве источника декоративного или дополнительного освещения. Ее можно включать отдельно - для наполнения помещения мягким светом или использовать вместе с люстрами и бра.
    Применение разных фактур позволяет добиться разного характера свечения полотна: от приятных перламутровых переливов света до нечеткого фактурного рассеивания.
    Натяжной потолок "Светящиеся облака" – предложение, которое появилось совсем недавно. На данный момент, мы наверное одна из немногих компаний, которая предоставляет такую услугу.
    097-405-32-32
    050-205-04-49
  8. newpotolok
    Представляем очередную нашу работу:
    Парящий натяжной потолок с лед подсветкой по периметру в комнате
    Для данной технологии монтажа используется специальный профиль с пазлом, куда устанавливается лед-лента и закрывается полупрозрачной вставкой.
    Натяжные потолки в Киеве можно купить через наш сайт или у менеджера по телефону:
    097-405-32-32
    050-205-04-49
  9. newpotolok
    10 причин, почему стоит выбрать натяжные потолки.
    Если Вы затеяли ремонт, и дело подошло к потолкам, то мы назовет Вам 10 причин почему стоит остановить свой выбор на натяжных потолках:
    1. Красивый внешний вид.
    Монтаж натяжных потолков обеспечивают Вам красоту и идеально ровную поверхность без трещин и пятен на долгие годы. Цвет полотна Выможете выбрать любой который впишется в Ваш интерьер.
    2. Воплощение любых дизайнерских идей.
    Использовать натяжные потолки позволит Вам не только играть с выбором цвета, но вы можете подумать и о выборе фактуре. Это даст Вам возможность подкорректировать и исправить недостатки помещения. Например, если у Вас маленькое помещение, то выбрав глянцевое полотно, Вы зрительно его увеличите.
    3. Функциональность
    Под натяжным полотном можно спрятать трещины, любые неровности чернового потолка, а также всякого рода коммуникации, вентиляционные и электрические
    4. Минимальный отступ по высоте.
    Только установив натяжной потолок у Вас будет возможность опустить его всего лишь на 3,5 см чего нельзя сделать, используя другой вид отделки потолка. Это очень критично при невысоких помещениях.
    5. Легкость потолка.
    Вес натяжного полотна всего лишь составляет 200 г. На м.кв. Благодаря данному параметру нагрузка на основной потолок комнаты минимальная.
    6. Быстрый монтаж.
    Монтаж ванной комнаты можно выполнить в течении 2-4 часов в зависимости от сложности стен и количества осветительных приборов. Это самый быстрый вид отделки потолочного пространства.
    7. Возможность неоднократного монтажа потолка.
    Полотно можно неоднократно демонтировать и монтировать заново, без потери его качества. Это касается гарпунно-шпательной и бесщелевой систем крепления.
    8. Долговечность Вашего потолка.
    Если вы закажите у одной из компаний натяжные потолки, то они заключают с Вами договор, в котором будет пункт гарантии, что полотно на протяжении 10-12 лет не потеряет свой цвет, не полиняет и не выцветет. ПВХ полотна очень хорошо переносят воздействие солнечных лучей и ультрафиолета, также устойчивы к воздействию влаги.
    9. Надежность.
    Натяжное полотно может выдержать 100 л воды на 1 м.кв. Это касается того момента, когда речь будет идти о затоплении соседей сверху. Ваша мебель и пол при этом не пострадают и более того, не пострадает от затопления и полотно, в отличие от просто побеленного потолка.
    10. Безопасность.
    Натяжные потолки гипоаллергенные и экологически чисты. Можно использовать даже в детской комнате или детских учреждениях. Полотно плохо горит, что означает в случае пожара, не создаст дополнительного фактора риска.
    И даже 11 пункт можно добать - просты в уходе, протереть мягкой тряпкой и средством для окон.
    Выбирайте натяжные потолки в Киеве и у Вас дома, будет красивый без трещин и пятен потолок на многие годы!!!!
  10. newpotolok
    Как провести ремонт в квартире без пыли и грязи?
    Специалисты многих компаний для данной цели используют перфоратор с пылесосом.
    Мы с уверенностью можем заявить, что такое оборудование не спасает от пыли.
    Для клиентов, которые заказывают натяжные потолки Киев, мы предлагаем современную услугу. Имеется в виду крепление профиля с помощью газового монтажного пистолета без сверления стен. Специальные дюбеля забиваються в стенку на 17-20 мм. без ее сверления, что спасет Ваши красивые рельефные обои от грязи.
    Наши специалисты уже неоднократно использовали такое оборудование при установке ПВХ-полотен. Вы также можете воспользоваться нашей дополнительной услугой и обеспечить чистоту в своем доме.
    Для этого нужно позвонить нам и рассказать о своих пожеланиях!
    097-405-32-32
    050-205-04-49
