Включение насоса по двум температурам
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Блаж, 14 гру 2014.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    Кто подскажет, нужна автоматика что бы включать насос если температура жидкости в одном контуре будет выше чем температура в другом...кто подскажет как можно это организовать технически?
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Без схеми не розібратись. Теоретично потрібно -2 термопари, 2 електроклапана, один контролер.
    Потрібно знати що за рідина ,що за труби і їх діаметр, робочі температури. Тоді детально Вам зможуть пояснити.
  3. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Набирайте в поисковике
    Дифференциальный датчик температуры для управления вентилятором PC или
    мостовая схема измерения температуры и выбирайте.
  4. Блаж
    Блаж Прораб
    задумка така, від котла буде нагріватись рідина в теплоакумуляторі (звичайна вода в баці), і буде стояти бойлер для горячого водозабеспечення , вода в бойлері буде нагріватись двома способами: 1. Через теплообмінник, коли температура рідини в ТА вища за температуру води в бойлері, то буде включатись насос, який прокачує воду через теплообмінник , 2 . Якщо температура нижча, то буде включатись електротен.
    ТА - бак на 1 куб м.
    теплообмінник - гофрована нержавіюча труба ф20 мм
    підводка до теплообмінника - 3/4
    такі контролери температури ще використовуються на геліосистемах, от цікавить як самом змайструвати.
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 21:52 ---
    не зовсім зрозумів як це в данному випадку можна застосувати.
    Останнє редагування модератором: 22 гру 2014
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    Який буде бойлер, саморобний ?
  6. Блаж
    Блаж Прораб
    так скоріш за все саморобний, бак з нержавки добре утепленний.
    DINAMIT-UA подобається це.
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    Також можна використати бойлер косвеного нагріву. Це звичайний бойлер з теном і з вмонтованим змієвиком. коштує на 100-200 грн. дорожче від звичайного.
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 22:34 ---
    Почитайте тут https://krainamaystriv.com/threads/20398/ , можливо щось знайдете корисне
  8. Блаж
    Блаж Прораб
    пускати теплоносій через такий бойлер є сенс, тільки тоді, коли температура теплоносія виша чим температура води в самому бойлері, інакше електро тен буде ще на додаток гріти й сам теплоносій, можна зробити по простому, відсікати цей теплоносій (не пускати в бойлер) якщо його температура нижче 55-60 гр, технічно це зробити просто, але робити просто не завжди цікаво.
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    В бойлерах косвеного нагріву це вже враховано і теплообмінник зроблено знизу.
    Гаряча вода завжди зверху, тому не може віддавати тепло у систему.
  10. Блаж
    Блаж Прораб
    чого ж не може? тепло буде відбиратись з зони роботи тену, тен теж стоїть знизу, крім того датчик в бойлерах зазвичай теж стоїть знизу, тобто тен гріє до тих пір,поки температура відключення не нагріє датчик знизу...
    Якщо взяти експеремент, відро з водою, з веху кіпятильник, відро з водою закипить, якщо руки прикласти до відра знизу, то відро так само буде й знизу гаряче,хай не таке як зверху,але все рівно...а тепер той же експеремент, тільки кіпятильник знизу а відро закутати в термоізоляцію....температура води в такому випадку зверху й знизу буде відрізнятись на градусів 5 не більше....тобто якщо температура відключення бойлера 55 гр, то знизу вода буде десь 50 гр, щоб не було втрат температура теплоносія повинна бути по любому вища 50 гр. цельсія.
