Як зробити генератор на 220 або 380 вольт із асинхронного електродвигуна на 380 вольт.
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем DINAMIT-UA, 13 дек 2014.
  1. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
  2. DINAMIT-UA
    Україна
    Подивився відео, в мене появились запитання .
    1 Як підтримується частота 50 Гц , 220 вольт ?
    2 Для підключення навантаження до 2 кВт , на скільки кВт має бути асинхронний електродвигун у якості генератора ?
    3 Що робити щоб асинхронний електродвигун у якості генератора не грівся ?
    ( холостий ход генератора з включеними конденсаторами можливе нагрівання ?)
    4 Щоб підключити зварювальний інвертор САМУРАЙ , на скільки кВт має бути асинхронний електродвигун у якості генератора ?
    5 У якості генератора асинхронний електродвигун повинен мати малі оберти за хвилину ? ( менше 1000 об/хв ?)
    6 Яка схема підключення конденсаторів правильна ? Як підбираються конденсатори ?
    (конденсатори включаються зразу всі чи по одному на кожну фазу, на яку підключено навантаження ?)
    yarik78 нравится это.
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Мне тоже интересна тема подключения дв-ля в качестве гены, но мне кажется с таим примитивным устройством могут вылезать какието косяки.
    --- добавлено: 13 дек 2014 в 23:35 ---
    и ещё интересует, во втором видео, мотор который гена 7,5 кВт, дровокол какой мощности?
    В смысле КПД какой получится может?
  4. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Просто интересно, откуда берется ток возбуждения? Ротор асинхронного двигателя - просто "беличья клетка".
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    А.М., Ротор асинхронного двигуна має залишкову намагніченість , конденсатори і обмотка це коливальний контур , тобто виходить як генератор із самозбудженням. Знайшов відео де дослідним шляхом показано як працює асинхронний електродвигун у режимі генерації.
    Знайшов статтю , робота асинхронного двигуна в режимі генератора , може електрики прокоментують + - .
    ссилка тут http://electro-shema.ru/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generatora.html
    --- добавлено: 14 дек 2014 в 12:44 ---
    Дровокол непевно не більше 3 кВт. Краще дровокол підключити через ремінь до двигуна внутрішнього згорання. Якщо є механізми до яких можна застосувати привід від двигуна внутрішнього згорання, то генератор це вже зайвий проміжний вузол. Генератор краще застосувати там де без електрики не обійтись.
    barnych нравится это.
  6. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Не совсем колебательный. Кондер нужен чтобы в статоре был ток даже при малых нагрузках. Вообще, есть принцип обратности кажись. Что абсолютно любой электродвигатель, в котором нет нелинейных элементов (диодов) может выполнять обратную функцию. Электродвигатель быть генераторов, передающая антенна - приемной итд.
    --- добавлено: 24 дек 2014 в 18:54 ---
    Приблизительно. :)
    2квт. :)
    + немножко на ток конденсаторов.
    Не снимать крыльчатку с оси ротора.
    Более логично влепить шестифазный выпрямитель и запитать инвертор от практически постоянки. Должен по идее работать, и ему это должно понравиться.
    От числа полюсов зависит. Ну и плюс скольжение, вестимо.
    Вот тут интересный вопрос. Я думаю что если нужна однофазная нагрузка, то можно подключить конденсатор на две другие "ненужные" фазы. Или на ненужную фазу и землю.
    --- добавлено: 24 дек 2014 в 18:57 ---
    И вообще-то у меня появилась идея. Сделать тупо зарядное устройство на 24 вольта на 500 ватт и генератора грузовика. Дом питать от инвертора. Инвертор питать от аккумуляторов. Аккумуляторы заряжать от маломощного двигателя (есть в продаже) плюс генератора автомобильного.
  7. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    И главное - скучно не будет :-D
  8. EvgenM73M
    EvgenM73M Майстер
    Идея конечно не новая, НО что голова работает это хорошо, вам жирный плюс .
    Но в нынешнее время не оправдано и не выгодно .
    1.Не у всех есть трактор.
    2.Сильно много жрет ваш генератор ( разоришься на горючем)
    3.Не у всех найдется двигатель асинхронный
    4.И кучу других милачей и так далие .......
    Легче купть генератор, какой нужен .
  9. DINAMIT-UA
    Україна
    EvgenM73M, Згоден що легше купити і не заморочуватись. Як виникла проблема з електрикою, появився попит на бензогенератори , ціни відразу взлетіли, це стало не кожному по кишені . Але якщо в людини в гаражі стоїть 4х тактний мопед чи мотоблок , і є асинхронний двигун (наприклад -від старої пральної машинки, чи 3х фазний електродвигун. ) Чому б не використати цю можливість щоб було світло і електрика для газового котла. Це форсмажорні обставини і людям потрібно шукати різні можливості щоб пережити цю зиму. До наступної зими думаю люди вже будуть готуватись зарання.
    ААлександер нравится это.
  10. Genas
    Genas Підмайстер
    Не будет асинхронный эл.д работать в качестве ген. без переделок. В ротор двигателя вклеивают постоянные магниты.
    Остаточная намагниченность нужна для возбуждения обмотки генератора и дальше он себя сам регулирует с помощью ТФК, AРН... на обмотку ротора ... всё так сложно))) .
