Саморобний мембранний компресор
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем gam-ua, 9 гру 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    Стоїть задача виготовити/винайти ну дуже бюджетний і надійний компресор. Він має забезпечувати/стабільно підтримувати смішний тиск: до 20 міліметрів ртутного стовпа, та перекачувати за хвилину від 10 до 40 літрів газу. При цьому споживати до 2 ампер 5/12 вольт. Це все до теми газогенератора. Причина не важлива, головне кінцева ціль і її досягнення.
    Спершу хотів використати компресор автомобільний для підкачки шин. Там 12 літрів, але їхня робота короткотривала. Це великий мінус. Тим більше потрібно не лише накачувати, а й паралеьно відкачувати газ. Думав із вентиляторами та вони не годяться.
    Вирішив виготовити мембранний насос-компресор. Це саме простіше і конструкція досить надійна, і малозатратна.
    Отож перша схема із електромагнітом:[​IMG]
    Праву частину можна до уваги не брати. Вийшло б компактно, однак регулювати потік газу не вдасться. Воно або кача постійно, або ривками. Та й виготовлення електромагніту ще та заморочка.
    Тому:
    Подумав використати електродвигун. Він може крутитися повільно забезпечуючи сталий тиск за любих умов, а може крутитись і швидше. Тиск можна регулювати довжиною шатуна, а оборотами кількість відкачаного повітря.
    На певному етапі труднощами здалося виготовлення клапана. Та є доступні промислові зразки, клапан зворотного ходу для води.
    Купив два водопровідних клапани на 15 по 15 грн. Заміряв тиск відкривання - 60 міліметрів ртутного стовпа. А мені треба тиск 20 мм рт ст. Будепослаблювати пружинки, от тільки чи герметичність не постражда?
    Герметично навіть без пружин взагалі. Пружина чисто, щоб тримало клапан при різних положення. Краще б пружинку пом’якше поставити, бо штатна надто тугувата.
    приймаю зауваження та пропозиції.
    далі буде...
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2014
  2. Энки
    Наоборот, как бы.
    А вообще-то, давление можно регулировать только разницей между входом и выходом.
  3. gam-ua
    ну в будь, якому випадку практика покаже. тепер осталось подумать над приводом. електромагніт компактніше... а двигун уже готовий, але шатун і колінвал треба. треба розрахувать металоемність електромагніту і його силу.
  4. gam-ua
    там обєм прокачки малий. я вже думав. він мо літро за хвилину кача.
  5. gam-ua
    да впринципі так воно й виходить. із чого мемьрану зробить?
  6. gam-ua
    осталось таку найти. ну варіант найлегший із камери легковика. із чого взять таку як ан повітряній кульці? типа латекса?
  7. Энки
    Купить ремкомплект от заводского компрессора. Вам же масло- кислото- стойкая нужна? Это не просто резина. Ну и армировка... это точно не латекс нужен.
  8. gam-ua
    арміровка? а детальніше? масло- ні, кислото- ну думаю метал швидше розїсть. ну пробувать буду мабуть із простою вазівською резиною. осталось допетрать, що простіше, електромагніт, чи двигун.
  9. Энки
    В заводских мембранах внутри нитка.
    А в газовой арматуре не простую резину почему-то используют.
  10. gam-ua
    ну у вас аеропорт. :) вам можна :)
    типа з газової колонки.
    поки немає потреби. та й подарили непоганий аналог.
    до речі, як там у вас? певно барахла різного назбирати можна до несхочу.
    --- добавлено: 10 дек 2014 в 22:00 ---
    наші хлопці просту використовують. бачив як на флянці міняли. кусок із камери...
    Останнє редагування модератором: 18 гру 2014
