Приставки нижнього горіння до котлів КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Витэк, 5 гру 2014.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Дотянул котел до 7 суток непрерывной работы . Такой стал теплообменник на тырсе
    После чистки
    Под конец Т дымогазов доползла до 430 и гореть отказался. После чистки 220-250. Лучше конечно до 5 дней.
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
    Алекс Иваныч, Aleks dp, Mostovoy та 3 іншим подобається це.
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Непрерывная работа это с дозагрузками? И почему при 430 перестало гореть? насколько уменьшилось сечение?
  3. Витэк
    Золотоноша
    Кстати приставка работает на ура, при этих морозах меньше 30 кг. дров. Где-то 25 - 28.
    11 кг горит 4 часа, я доволен....:wild:
    Алекс Иваныч та bogdansv подобається це.
  4. Теодозійович
    Теодозійович Майстер
    Галичина
    ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!Можна інформацію,де саме така висока температура вихлопу.
  5. gjkzr
    Непрерывно - просто сыплю тырсу. 430 потому что налет пепла
    на теплообменнике.
    Думаю нормально
    На выходе дымохода котла. Сейчас считаю что лучше 420, чем труба в смоле и конденсате.
  6. Витэк
    Золотоноша
    Вчера перечитывал печные форумы, наткнулся на щелевой разделитель пламени. Не поленился сделал, поставил. Даже при сильном горении дым был чисто белый. Думал сфоткаю.... опишу по сути там не фиг фоткать. Перевел одну керамическую облицовочную плитку, порезал ее на полосы и установил вместо факельного окна. Плитки стоят вертикально в окне штук 8 вряд между двумя соседними плитками укладывал тонкий кусок такой же плитки, основные большие плитки стоят друг от друга на расстоянии промежуточного куска, который лежит внизу между плиток. Таким образом закрыл все факельное окно решеткой из плиток. Когда горело, то вся плитка была малиново красной. Вторичный воздух подал на начало плитки которая внутри горелки возле жара сверху на плиточные торцы.
    Останнє редагування: 8 січ 2015
  7. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Правду кажучи я нічого не зрозумівdntknw.Детальніше можна?
    Якщо можна,дайте посилання на цей форум:Hi:
  8. Витэк
    Золотоноша
    Вот так перекрыто полностью все газовое окно. Плитка, пустота такая же как плитка, снова плитка.
    Внизу кажется сплошным так как это кусочки плитки которые дают расстояние между плиток. Разбирать не захотел может будет понятно так, если нет завтра разберу. Наверх этих плиток подается вторичный воздух. Он проходит за кирпичами которые на фото выше плитки. В высоту плитки по 8 см.
    Но эта ли тема????? Там кто-то вскользь высказал эту идею......
    Алекс Иваныч та golovny4 подобається це.
  9. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    А який розмір газового вікна? Щось я пропустив.
  10. Витэк
    Золотоноша
    Плитка 8 см у высоту она занимает все газовое окно, а в ширину где-то 20 - 22. Плитка толщиной почти 1 см.
