Приставки нижнього горіння до котлів КЧМ
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Витэк, 5 гру 2014.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Валерон К, про констркцію і роботу
    Валерон К подобається це.
  2. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    На другом форуме Благо советовал пропорции 50 см в длину, 25 см в ширину, и в высоту сколько нужно для долготы горения.
    --- добавлено: 16 янв 2015 в 20:32 ---
    У меня была попытка горения в низ. Горело, но нужна немного большая тяга. Пришел к выводу, что нужно сначала боковым горением делать разгон, а затем переходить на нижнее и все будет работать.
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2015
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Не знаю как называется . Просто увидел горение через голосники вниз и поэтому предостерегаю . Такую конструкцию конечно не делал , но на образцы такой конструкции насмотрелся немало . Несколько переделывал на горение через стандартную пиролизную форсунку. Просто у нас довольно долго один прозводитель делал котлы с подобным горением . Название - "Мрия". Почему не перешли на форсунку - загадка. Скорее всего просто содрали конструкцию буржуинского и ничего доделывать и придумывать не стали.
    По недостаткам.
    Колосников хватает на 3-4 месяца.
    Горение ( дым ) далеко от идеального. Особенно в минимальных и средних режимах.
    И главное . В районе колосников создается зона с большим теплонапряжением и плохой циркуляцией теплоносителя . В результате стенки просто прогорают . Видел прогоревший за один сезон. Металл что сито стало.
    Алекс Иваныч, peps08 та Валерон К подобається це.
  4. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    За колосники,знаю.А от за інфу на рахунок прогорання-Дякую.
  5. Петр Бадах
    Петр Бадах Новачок
    Доброго дня! Я продивився приставки, мені сподобалась саме приставка з бочки, чи могли б ви прислати мені схему, або пояснити як виготовити її? Дякую! Це моя пошта [email protected]
    --- добавлено: 19 янв 2015 в 21:45 ---
    Останнє редагування модератором: 27 січ 2015
  6. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Креслень,як таких,не має.Який котел,особливо розміри піддувальних дверок? Яка використовуватиметься бочка?
  7. Витэк
    Золотоноша
    Поставил теще КСТ с ракетной горелкой. Фото гдето выкладывал ранее. Все работает.
    Оценить эффективность трудно, так как нестандартные размеры помещения.
    Уже дважды при вечерней закладк ведра дров утром еще был жар. Как для тещи, то наш эксперимент удался.
    pic16f887 подобається це.
  8. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Витэк, детальніше опишіть-яка площа опалювання,температурні режими,кількість палива при одному завантаженні і на скільки вистачає?
  9. Витэк
    Золотоноша
    Пока не могу, работаю в Киеве. Сварили запустили и уехали.
    Площадь приблизительно 20 м. кв. но тепло расходится еще гдето на 30 м. кв. Какое ведро не знаю, не видел, думаю что среднее.
  10. Mostovoy
    Mostovoy Стажер
    Guntamatic BMK Хотя это и не похожи на котле, но это пример того, что лежит под красивым оболочки котлов БМК, которая предназначена для сжигания кусок дерева длиной 50 см и чипсы. Это вставка из нержавеющей стали, которые можно заменить, то есть не связаны с теплообменника котла БМК ни камеры сгорания.
    (технический перевод)
