Система опалювання з двома теплоносіями - антифризом і водою
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Panvic, 28 лис 2014.
  1. Panvic
    Panvic Майстер
    Продовжую для Блаж-а...
    Якщо маєте невеликі кошти, купіть tig-горілку для свого инвертора. Як правило в mig-сварках он есть (для сварки обычным электродом). Балон з газом, як я розумію, у Вас є. Підпалюєте дугу, і тільки в сформовану зварну ванну подаєте присадку. Проблеми не буде. Може на початку і шви будуть негарні, але протікати вони не будуть. Відповідальні роботи саме такі - tig-ом.
    Я використовую присадку для нержі. Такі шви вічні. Все згниє. А шви, як каркас залишаться. :D
  2. Блаж
    Блаж Прораб
    бак можливо буде й більший, поки що бака в мене нема, трубу замовив з запасом, передбачається що душ буде стояти в бані, й так щоб компанії 3-4 людини повністю хватало гарячої води...можливо контура зроблю й менші, а залишки такої труби в господарстві завжди знадобляться...
    за поради зі сваркою дуже дякую, я вже замітив що на початку шов не прогрітий й зовсім не такий як потрібно...потрібна практика і ще раз практика.
    --- добавлено: 15 дек 2014 в 15:18 ---
    тобто tig-горілку підключати до того виходу щой й звичайній єлектрод ? роздивився цю горілку, то може її можна й на звичайний інвертор поставити?
    --- добавлено: 15 дек 2014 в 15:27 ---
    Энки дякую за змістовну інформацію, якщо труба 15 мм, то 20 м такої труби буде 0,94 кв м, так як це гофра то площа як мінімум на 20% більше...бак майбуть буде 120 літрів (бачив продають такі б/у), щоб потім провести воду від цього бойлера і на кухню і взагалі на всі потреби.
    Останнє редагування модератором: 23 гру 2014
  3. Panvic
    Panvic Майстер
    Да, такую горелку подключают к выводам для сварки обычным электродом, так как режимы такой сварки и tig одинаковые.
    Подсказка... Все то же самое, за исключением того, что у вашего аппарата нет высоковольтного осциллятора. Но это не страшно. Будут "засаливаться" кончики вольфрамового электрода. Чаще будете затачивать. Как вариант, рядом с точкой начала шва разместить графитовую пластинку (можно обточить сердечник большой батарейки или использовать большую щетку от электродвигателя). Зажигать дугу на пластинке и переводить в зону шва. Я в былые годы так и делал. Зато я в своих швах уверен. Не надо никакого ультразвука или воды.
    А миг-овые швы фигня. Многие свои машинки (авто) ими подваривают точечной сваркой. Хорошо $бнешь - и отлетело. Это не страшилки. Это опыт. А он как и импотенция - приходит с годами.
    Конечно, я не противник миг-сварки. Пользуюсь ею регулярно. Но только там, где это позволительно. Столик, каркасик, порожек - это одно, а швы в гидросистемах - вещь ответственная.
    Энки та Блаж подобається це.
  4. Panvic
    Panvic Майстер
    Пока по клавиатуре тыкаю, мой конек-горбунок монеты шинкует... Блинчики распускаю из 200 мм круга на фланцы для электрокотла.
    Останнє редагування модератором: 16 гру 2014
    Энки подобається це.
  5. Panvic
    Panvic Майстер
    А вот "блинчики" метаморфируются во фланчики...
  6. Блаж
    Блаж Прораб
    обладнання у вас вистачає...є де розвернутись....супер.
  7. Энки
    Блаж та Panvic подобається це.
  8. Panvic
    Panvic Майстер
    А вот результат метаморфозы...
    Остались отверстия и нарезание резьбы для крепления площадки блока ТЭНов.
    Одел на обрезок трубы для примерки.
    Предусмотрел ограничительный поясок внутри, чтобы не провалилась фланцы перед сваркой.
    Ну, и конечно, углубление под прокладку с грубо-канавчатым точением. Типа, для лучшести прилегания прокладки... :)
    Jonic, Блаж та Энки подобається це.
  9. Panvic
    Panvic Майстер
    Спасибо за оценку моего творения!
    Я всегда охотно поделюсь опытом. Я немного в предыдущих постах написал о преимуществах tig-сварки.
    Но, не стал сразу писать еще об одном способе уменьшения вероятности образования "протечек" при mig-сварке. Это, типа, для того, чтобы было время помыслить о приобретении дополнительной tig-горелки к имеющемуся аппарату.
    Так вот... Если вдруг по какой-то причине шов прервался, продолжать нужно не с точки прерывания, а либо сбоку, либо по старому шву на сантиметр-полтора отступить, или пройти по старому шву. Предварительно место прерывания еще раз зачистить щеткой на дрели. Пока дойдете до места прерывания шва, металл прогреется. Хоть, как я уже писал ранее, характеристики mig-сварки достаточно жесткие, и шов никогда не получится пластичным, как при сварке электродом или tig-ом. Подводка сбоку предпочтительней, хоть и портит вид. Это по причине того, что старый шов, если он не удален болгаркой увеличивает толщину металла в зоне шва.
    Ну, примерно так. Это все я к тому, что не факт, что решитесь на приобретение дополнительной горелки. Времена нынче достаточно тяжелые, и многим приходится туго подтягивать пояса. Хоть это и плохо, но это реалии жизни. Куда деваться?
  10. Panvic
    Panvic Майстер
    Де що купив в свій час. Багато чого зробив власноручно. І станки, і станочки, і прилади різні. Станок ЧПУ сам доробляв з купленого сверлильно-фрезерувального.
    Завжди пораджу по любому запитанню. Так і мені всі порадять, чого не знаю. Добро ходить по кругу!
    Блаж, Володимир П та Энки подобається це.
