Система опалювання з двома теплоносіями - антифризом і водою
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Panvic, 28 ноя 2014.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    если у вас проблемы с высотой в цокольном помещении, то может быть есть возможность сделать приямок под котел и ТА...это конечно много ручной работы, но в пересчете на грн получается не так и много, по сравнению с теплообменниками, кранами ,сервоприводами и прочим.
    Panvic нравится это.
  2. Panvic
    Panvic Майстер
    С приямком внутри помещения котельной никак нельзя. Он окажется ниже уровня блоков, образующих фундамент здания. Сами понимаете, последствия непредсказуемы.
  3. Panvic
    Panvic Майстер
    Я? Фланцы люблю? ;)
    Да я их ненавижу!!!
    Вот доделал два нелюбимых... Примерка...
    Alex__1970, Володимир П, Энки и ещё 1-му нравится это.
  4. Блаж
    Блаж Прораб
    а в чем здесь риск? все зависит от типа грунта и удаленности приямка от ленты фундамента, я как то копал подвал внутри комнаты, грунт песок, удаленность от ленты фундамента 1 м ,заглубился ниже ленты фундамента тоже примерно 1 м и абсолютно ничего не произошло, а один раз мы углубляли подвальное помещение, алгоритм был следующий, под лентой фундамента подкапывали траншею глубиной примерно 1 м и длиной 2 метра,в эту пустоту заливали бетон, через 4 метра опять такая же траншея, и так по кругу пота под всей лентой не залили ленту высотой, 1 м, потом убрали грунт, и по новой, так заглубили на 2 метра...Лента фундамента была сложена из блоков, грунт песчаный...так что, если локально в одном месте опуститься ниже ленты фундамента, то проблем нет, а если этот приямок забетонировать стены и дно то и вовсе риска никакого.
  5. Panvic
    Panvic Майстер
    У меня там нет метра лишнего. Котельная 2х6 м угловая, примыкающая к фундаменту.
    Приведу пример противоположный... Сосед, в примыкающем гараже к моему гаражу, несколько лет назад вырыл себе приямок для хранения картошки. Расшевелил песок. Прошло время. Сейчас там трещина фигурная на стене вырисовалась в подвале. Блоки не треснули, но на несколько миллиметров просели. Рисунок трещины на штукатурке "показывает" как блоки расположены. Стена кирпичная тоже имеет трещину сейчас.
    Мысль правильная. Но я этим путем не буду идти. :)
  6. Panvic
    Panvic Майстер
    Посмотрел свой предыдущий пост и глаза округлились... :)
    Сильно площадь приросла. Правильно читать "Котельная 2.06х4 м".
  7. Блаж
    Блаж Прораб
    понятно ...ну да, все зависит от конкретных обстоятельств.
  8. Panvic
    Panvic Майстер
    Вот наткнулся на видеоролик с YouTube
    И зачесал "тыкву"...
    Сможете прокомментировать?
    У меня по схеме электрокотел в контуре на антифризе.
  9. Voyutichi
    напевне перегрів антифризу на поверхні ТЕНів (про електродні котли, надіюсь, не йде мова).
    Антифриз має верхню робочу температуру, вище якої він розкладатиметься на простіші вуглеводні.
    Якщо автори ролика цього не розуміють - то це не вина антифризу..
  10. Panvic
    Panvic Майстер
    Там, как мне показалось, электродный котел. Или я ошибаюсь? Я плохо в ассортименте разбираюсь... :(
