Система опалювання з двома теплоносіями - антифризом і водою
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Panvic, 28 ноя 2014.
  1. Panvic
    Panvic Майстер
    Вернулся на форум...
    Схему выкладываю в карандаше. Нарисовать красиво нет возможности. Все равно это эскиз.
    Прошу прощения, если плохо разобрать.
    ТТК отдает тепло в ТО после прогрева. В этом ему помогает первый термостатический трехходовой клапан.
    Второй (антифризный) контур я не разрисовывал пока. Изображен с диким подобием радиатора вверху. :)
    Водяная рубашка теплообменника не емкая, чтобы быстрее прогревалась, и работа ТО не зависела от температуры в ТА.
    Если появляется запас "тепла", то второй термостатический клапан подмешивает из ТА воду из нижних холодных слоев. Сколько холодной вытечет, столько горячей и войдет в ТА. Он заряжается постепенно излишком неизрасходованных ТО калорий. ;)
    Если котел погас, контроллер это определит и выключит насос котла. Одновременно, по параллельной цепи будет снято напряжение с электроклапана (изображен под вторым насосом). Клапан закроется.
    Если в ТА есть запас тепловой энергии, то включится второй насос.
    Если до этого (при зарядке) вода поступала в ТА сверху, то после включения второго насоса она пойдет в ТО сверху из ТА. То есть поменяет направление. В котел поток не пойдет, ибо будет отсечен обратным клапаном.
    Вместе с включением насоса откроется дополнительный клапан для возврата воды в ТА. Он изображен знаком вопроса. Что это будет, то ли простой обратный клапан, то ли электроклапан, пока не решил.
    Примерно так.
    Спасибо, что дочитали до конца. :)
    Буду благодарен за здоровую критику.
    Энки нравится это.
  2. Panvic
    Panvic Майстер
    Это дороже по стоимости антифриза, чем стоимость материалов на изготовление ТО.
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    разве есть разница как отнимется тепло, на нагревание воздуха от батарей или нагревание воздуха в котле?
  4. Panvic
    Panvic Майстер
    Для горения нужен кислород из воздуха. Подвал должен пополняться свежачком.
  5. Panvic
    Panvic Майстер
    Котел в подвале. В помещение котельной введена вентиляционная труба. При естественной вентиляции это вытяжка. При принудительной - от вентилятора всасывание. Риск действительно есть... Если котел будет неправильно работать, не будет пережигать CO, то шанс попадания угарного газа с дымохода (хоть он и расположен в пяти метрах в стороне и на 4 метра выше) имеется.
    Второй вариант поступления воздуха - через вентканал из соседних помещений. Они большие по кубатуре и соединены воздухом с частью помещений первого этажа. То есть, если даже принудительная вентиляция будет выключена, котел воздух подсосет через 125 трубу из помещений.
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Если уверены, что не прихватит, то конечно.
    Ну и остаётся открытым вопрос: что будет, если дрова только хорошо разгорелись, аж гудят, а вдруг пропало электроснабжение?
  7. Panvic
    Panvic Майстер
    Энки, приведенная схема всего лишь часть главного цикла. Байпасы разные я не прорисовывал. Думаю, что тут придется что-то наворачивать.
    Но, на случай, когда только разгорелись дрова, у меня есть 16-часовой кисловатый резерв аккумуляторами от базовых станций сотовой связи включенными через преобразователь.
    Это все проработано ранее. Даже свет в туалете, котельной и проходах переключается на резерв. :)
  8. Panvic
    Panvic Майстер
    Хотелось бы, чтобы покритиковали схему.
  9. Энки
    Вытяжкой станет дымоход, у него больше всего шансов на это.
    Но, в сильные морозы, бывает что из длинной прямой трубы, уходящей далеко вверх, и служащей вытяжкой, внутрь помещения идёт снег.
    То-есть, котельная будет в подвале отапливаемого помещения, а отапливать будет соседнюю мастерскую?
    Если нет, то, я выше имел ввиду, что, при неработающем отоплении, дымоход всегда будет тянуть воздух через котёл из помещения, а в помещение из соседнего помещения, а в то из другого...., но в итоге с улицы. Тянуть он будет столько, что, через конечное время, могут остыть ниже нуля все по-порядку помещения, а с ними и котёл.
    Я такой риск имел ввиду.
    Блаж и Panvic нравится это.
  10. Panvic
    Panvic Майстер
    Прикрытая шиберная заслонка в некоторых случаях исключает превращение дымохода в вытяжку.
    На этот случай для естественной вентиляции есть дополнительная труба с крыши.
    Про помещения...
    Котельная находится в одном из помещений всей моей творческой мастерской. Просто в одном из подвальных, отсеченных перегородкой. Они все соединены лестничным маршем, проходами, аварийными лестничными лазами, вентиляциями и пр. Это речь идет о той части мастерской, которая сейчас "на подходе". Есть ряд помещения действующей несколько лет мастерской, где у меня металлотатворческое развлечение. Там пока отопление на электричестве. Проложены трубы и туда для водяного (антифризного) отопления. Во завернул. :)
    Как только запущу отопление в строящейся мастерской - включу в действующей. Радиаторы и всякую хрень для обвязки я уже купил.
    Одна группа из гидрострелки через насос будет качать "тепло" туда.
    Там будет свой коллектор-распределитель.
