Пол на балконе, но чтоб не холодный
Discussion in 'Полы' started by Аматор, Oct 1, 2009.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    426
    69
    Хотелось бы верить. За совет спасибо!
  2. Аматор
    Аматор Майстер
    426
    69
    Re: Відповідь: Пол на балконе, но чтоб не холодный
    Ну в общем у меня вводная поменялась. Киевгорстроевская стяжка оказалась кривой на 2 см (и это при размерах балкона 3х1,65 м) и полностью отстала от основания. Снял я ее. Плита имеет неровность в пределах 1 см в плане и вся в пупырышках от выступающего щебня.
    Т.о. поверхность можно выровнять слоем в 1,5 см. Т.е. имеем запас высоты на пирог в 10 см.
    Как рационально поступить в таком случае?
  3. barmaglot
    barmaglot Новачок
    27
    Почему? Есть опыт? А то у меня только год стяжка стоит...
  4. Vudracom
    Vudracom Прораб
    1,090
    238
    Львів
    Відповідь: Re: Відповідь: Пол на балконе, но чтоб не холодный
    Как рационально поступить в таком случае?[/QUOTE]
    Я би поступив класично: для швидкості і легкості встановив би лігари через 0,7 -0,8 м по ширині, виставив би їх на необхідний рівень (товщ. лігар достатня 60-40 мм) в проміжках або пінопласт (краще базальтова мінвата 10 см (вона подається) а зверху дошку 35 мм. Покрити палубним лаком (напр Маршал). Якщо ж ні то є купа йнших варіантів декору поверхні: ламінат, ковролін, лінолеум, паркетна дошка. Але тоді все теж саме тільки повертаєте лігари на 90 градусів і кладете висотою 40 а не 60мм доверху. Висота буде необхідна та ще й з запасом. Дошки рекомендую стягувати шурупами. на порозі зробити торцевий виступ на 2 см (якщо буде тільки дошка) якщо ж інші покриття то бажано декоративний кутник з металу. А для роботи треба лише лобзік дрель і шуруповерт.
  5. Rom5
    Rom5 Прораб
    280
    251
    Cherkasy, Ukraine
    У себя в комнате, в которой стяжка была сделана по земле, утеплил пол так: 40мм пенопласта-экструзии приклеил Церазитом СТ83 на обработанную Аквастопом стяжку (хотя, мол, можно было и не клеить), а поверху в два слоя ОСБ-3 по 8мм, слои ложил в нахлест швов и скрутил их между собой саморезами. Поверху кинули линолеум. На этом полу стоят и шкафы и большая кровать - визуально ничего не проминается.
    Может и вам такой пирог подойдет? - клеевой слой "поглотит" пупырышки щебня.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    3,613
    695
    Сумы
    Можно с этого места по подробней.Если там улица и высота позволяет достать с козлика например так почему бы не утеплить с улицы пол,больше толку будет от пенопласта.
  7. mirock
    mirock мастер
    4,671
    1,242
    Dnepr
    Есть, место неудачное для применения. Сырость рядом
  8. barmaglot
    barmaglot Новачок
    27
    Не буду особо спорить, потому как опыта мало. Но по отзывам, для малых нагрузок арболит отличный материал. И биологически устойчив. Хотя от сырости мало что поможет. У меня у соседей снизу лоджия застеклена, плюс по неопытности теплый пол в стяжку сунул, так что, этой беды опасаться не стОит. Скажу по секрету, даже теплый пол немного греет :)
  9. Аматор
    Аматор Майстер
    426
    69
    Не отписывался долго, т.к. процесс еще не совершил до конца:
    Я пошел по этому же пути.
    1. Бетонную плиту выровнял раствором. Держится не плохо. Аквастопом не проходил, хоть он у меня и есть, а постелил рубероид.
    2. Наверх положил ПСБ-35 (пенопласт самый плотный), толщиной 50мм.
    3. На верх него кинул Техноплекс 20мм (он все ж плотнее пенопласта).
    4. На верх этого бутерброда пробовал положить ламинат, но планки немного прогибаются, нагрузка на замки будет.
    5. Поэтому лучше поверхность после пенопластов укрепить. Положил я QSB 6мм (Аналог ОСБ-4), но эти плиты имеют продольный U-образный прогиб (в длину закручены в желоб). Положенная такая плита (прогибом/вздутием вверх) на мои пенопласты - дишит (прогибается) на 3 мм. Плиты конечно можно распустить вдоль, чтобы "горки" стали меньше, но чаще. Но теперь я понимаю, что нужно было поступить как Вы - скрутить внахлест 2 плиты - эо их выровняет и повысит общую жесткость. Ну а наверх: подложка+ламинат.
    ЗЫ. Жирный пирог получаеццо...
  10. Sem
    Sem Новачок
    54
    пол я себе утеплил обычным пенопластом 15 плотности толщиной 70мм (50+20)
    по краям снаружи задул пеной (таким же способом и стены сделал правда толщ. 50мм).
    и не че, нормально зимой не холодно 10гр. выдерживает
Share This Page
