Водонагреватели ТЕРМЕКС
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем МастерСАН, 9 ноя 2014.
  1. malexavm
    malexavm Стажер
    @ashim, Вот так и работал 4 года...(если честно - не радовал) Жаль что при первом наполнении бака водой не заметил что при подаче воды она сразу начала вылеватся через смеситель (через кран горячей воды).
    @МастерСАН, Воздух конечно скапливался ( при сливе воды с бака, кран просто плевался паром) А замена тэна не знаю как повлияла но количество воды увеличелось ( возможно из-за отсутствия накипи).
    2 дня назад установил медную трубку (D=8mm, L=1200mm, брал ту что для подключения смесителей - идеально подошла). Теперь всё просто супер, Воды хватает (за 2 дня холодная ещё не вытекала) Регулятор температуры пришлось установить на минимум и тогда вода по температуре совпала с водой городского водоснабжения. На максимуме просто кипяток...
    Вывод: Настоятельно рекомендую при покупке водонагревателя (неважно какого производителя) при первом заполнении водой открутить кран гарячей воды и смотреть льётся ли вода (сначала должен выходить воздух, а когда бак заполнится тогда и вода) Если сразу начнёт вылеватся вода значит скорей всего нет трубки отбора гарячей воды...
    Vladimir1966 нравится это.
  2. ashim
    ashim Майстер
    Это супер!bravoНо я надеюсь, что бывает такое очень редко...
  3. Sane32
    Sane32 Новачок
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, сколько обычно живёт бойлер данной фирмы? У самого установлен модели if на 30 литров уже порядка 8ми лет и за это время только 2 года назад менял один тэн 0.7 и собственно всё.
