Какие радиаторы лучше? Советы по выбору
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем IgorIgorev, 27 чер 2008.
  1. kaa_dir
    kaa_dir Новачок
    Re: Какие выбрать радиаторы?
    Виктория.
    У меня был аналогичный случай. Был установлен газовый котел, новая разводка металлопластиковой трубой и старые чугунные батареи. Но батареи были не совсем старые, они после покупки простояли всего один год на центральном отоплении. Но и этого хватило. Промывка в домашних условиях не помогла полностьтю избавиться от грязи внутри. Я установил фильтр тонкой очистки на обратке. Фильтрующий элемент со степенью очистки 15 микрон, тоньше не нужно. И то забивается за месяц-полтора.
    Потом я заменил чугунные радиаторы на медно-алюминевые.
    У нас в городе стоимость очистки чугунного радиатора на мойке в пределах 200-250 грн за 7 секций. При таких ценах на очистку их проще купить новые.
    Відповідь: Re: Какие выбрать радиаторы?
    щось задуже тонка очистка.
    А чавунні радіатори краще ставити старші, ніж новіші. У нових ще вся формовочна земля не вимита - ось тому і теплоносій брудний. А в старих - вже все відкисло і відвалилося, включно з чавунним облоєм. Беріть користовані, промийте і будьте щасливі!
  3. lozikot
    lozikot Новачок
    да дерма насоветовали себе ставте в отопление экономить нельзя 95 гривень ребро алюминий идеальное тепло 1 ребро 2 квадрата экономте будете мерзнуть
  4. sterroid
    sterroid Новачок
    Выбор для вас только стальные типа KERMI, KORADO, PURMO.
    Чугунина вечна, но основная тепло отдача у чугуна происходит излучением, и в меньшеи степени конвекцией из за малои теплоотдающеи площади, у стальных радиаторов все с точностью на оборот, они создают принудительную конвекцию из-за технологического исполнения, т.е. между панелями есть специальные конвекционные ходы, а также площадь панельника намного больше чем чугуных ребер в месте взятых.
    Минус чугунины, длинна теплового прибора ограниченна мощностью каждого ребра. Т.к. во многих случаях, мощность т.прибора выберается, укрупнено, по квадратуре помещения которое необходимо отапливать, но существуют нормы по которым т.прибор должен быть не мение 55% , а в некоторых случаях 75% длинны оконного проема.
    Исходя из этого, панельник возможно выбрать по необходимои теплововои нагрузке, при этом возможно учесть требуемую длину под оконным проемом.
    Добавлено через 14 минут 55 секунд
    Алюминиевые реберные радиаторы, очень сильно передают шумы, особенно в системах от городских теплосетеи, в многоквартирных жилых зданиях, замеченно также повышенная шумопроводность в системах с нерегулируемым элеваторным узлом.
    То, что для Итальянцев хорошо, для Славян плохо!
  5. Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель Майстер
    Re: Відповідь: Re: Какие выбрать радиаторы?
    страдал я промывкой старых чугунных. Сколько лил в них воду, столько шла из радиатора грязная вода. По моему их полноценно промыть вообще не возможно.Промывал больше часа до тех пор, пока практически грязь перестали идти.Итого у меня бло 3 советских радиатора. На обратке поставил фильтр грубой очистки. Он вообще никогда не забивался . Потом в связи с перепланировкой чугунину продал и купил медные радиаторы Регулус. Минус последних, что слегка гудят, шумят
  6. Voyutichi
    Відповідь: Какие выбрать радиаторы?
    Мало лити воду, потрібно її лити під тиском, накраще мийкою високого тиску.
    Добавлено через 1 минуту 21 секунду
    та і година часу - то дуже швидко справились з роботою.. :)
  7. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    на автономных системах отопления советую Стальные Керми.... если бюджет не очень то можно Корадо..... на ЦО только Биметал....
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А алюминий и чугун?
  9. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    люминь можно.... но немцы вроде его даже не производят.....хотя иногла и алюминий... по чугуну - по разному...... есть М140 а есть неплохие ческие Виардус, они мне очень даже нравяцо....
  10. kurdyk
    kurdyk Підмайстер
    По опыту соседей могу сказать, что в домах с ЦО замена металлических радиаторов на чугунные, дает эффект понижения температуры в квартире. Интересовался поскольку сам стал перед выбором радиаторов. Из всего перечитанного и накопленного опытом использования, стал очень жесткий выбор между медно-алюминиевыми и биметаллическими. hello
