Какие радиаторы лучше? Советы по выбору
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем IgorIgorev, 27 чер 2008.
  1. kaa_dir
    kaa_dir Новачок
    Re: Какие выбрать радиаторы?
    У меня в квартире автономное отопление. Радиаторы медно-алюминевые, производство "Термия". Высокая теплоотдача при малом количестве теплоносителя.
  2. Поисковик
    Поисковик Новачок
    Конвективные радиаторы без давления не работают , в отличие от советской чугунины. И у чугунины лучистый способ передачи тепла , то есть качественное тепло.
  3. Виктория
    Виктория Новачок
    Скажите, пожалуйста, можно ли при установке в квартире двухконтурного отопления оставить чугунные радиаторы, которые работали в сети центрального отопления примерно 5-6 лет?
  4. Аматор
    Аматор Майстер
    Терминология у Вас........
    1. Для функционирования пассивного нагревательного прибора необходимо обеспечить подвод тепловой энергии, что означает - обеспечить цируляцию теплоносителя. Возникающий за счет гидравлического сопротвления перепад давления на таком приборе -показатель косвенный. В абсолюте давление не требуется, в системе может быть даже вакуум.
    2. Радиатор - прибор отдающий в окружающую среду тепло преимущественно за счет излучения.
    Конвектор - прибор отдающий в окружающую среду тепло преимущественно за счет конвекции.
    Это в идеале. А на практике отоптельный прибор отдает свое тепло и за счет конвекции, и за счет теплопроводности, и за счет излучения.
    По преобладающему виду теплопередачи нагревательные приборы можно разделить:
    1. Приборы, с конвективной составляющей более 75% от суммарного теплового потока (стальные и ребристые чугунные трубы, конвекторы с кожухом и без кожуха).
    2. Приборы, с конвективной составляющей от 50 до 75% и от 25 до 50% излучением. (Регистры из гладких труб, чугунные секционные панельные регистры, гладкотрубные радиаторы, нагревательные сегменты системы «теплый пол»).
    3. Приборы, с конвективной составляющей менее 50% суммарного теплового потока (настенные и потолочные отопительные панели).
    Что касается "качества" тепла, то такого понятия не существует. Особенно, когда в комнате холодно :)
    Если устраивает дизайн этих радиаторов и их состояние, то их оставить даже лучше. Т.к. их гидравлика проверена временем и работой под значительным давлением.
    ЗЫ. у Вас отопление 2-х контурное, или котел 2-х контурный?
  5. Виктория
    Виктория Новачок
    Да, конечно, котел двухконтурный. А при выборе радиаторов руководствуемся их стоимостью, а не дизайном. Чугунные стоят на месте, вот только как определить их состояние?
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Какие выбрать радиаторы?
    для жіночих рук - то важка робота. Ті, хто знайомий з такою роботою - захочуть за неї грошей. Якщо візмете для цієї роботи людей, які не знайомі з цією роботою, але мають достатньо фізичної сили - зверніть увагу на промивку радіаторів. Тобто зніміть радіатори і відвезіть їх на автомийку (в ідеалі), хай їх там добре промиють водою під високим тиском. Ну і монтуйте рівненько, без перекосів, за всіма правилами монтажу таких приладів.
  7. Виктория
    Виктория Новачок
    Если я правильно поняла - радиаторы необходимо промыть, а сделать это качественно можно именно под давлением, то есть не из-под крана?!
  8. Аматор
    Аматор Майстер
    Виктория, я понял так, что бюджет Вы ограничиваете.
    По всей видимости Вы сохраните и трубную разводку по квартире. Отрежете ее от ЦО (или это уже приизошло) и только подключитесь к автономному котлу.
    А коль так, то будьте проще:
    1. В квартире ничего не трогаем. И нарушать годами сложившиеся соединения, которые не текут - тоже глупо. Соответственно промоете всю систему подав в нее водопроводную воду под напором, и сливая ее выход в канализацию.
    2. Если все-таки Ваши радиаторы откуда-то, то тут Воютичи прав - ничего не мешает их ополоснуть напором со шланга. Там грязи очень много. Да, и если конструкция у них симметричная, то вешают их обычно тыльной на лицо - чтоб тыл стал покрашенный, а лицо Вы все-равно ведь перекрасите.
    3. Если разводку делаем новую, то я бы использовал металлопластик, или РЕХ от КАН-терм - быстро не дорого, технологично. НО это мое ИМХО. И котлу нужен будет насос.
  9. Voyutichi
    саме так. Якщо хочете промивати "з під-крану" - то необхідно хоча би "йоржики" - щітки на палочці. Прийдеться довго ними крутити, лити в радіатор воду, бовтати і зливати її. Я так промивав свої батареї - 140 ребер. Важко було. Може є у вас мижливіть дістати мийку високого тиску - з нею піде все набагато швидше. Особливо, коли тонкий зонд (розпилююча головка) і його легко поміщати в чавунний радіатор
  10. Поисковик
    Поисковик Новачок
    У вас конвективный радиатор работал при ваккууме? А без давления он квартиру грел?
    Существует. В этом izba силен.
