Какие радиаторы лучше? Советы по выбору
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем IgorIgorev, 27 чер 2008.
  1. iakmak
    iakmak Бригадир
    Мається на увазі, що тепловтрати (а відповідно і те, скільки треба буде спалювати дрів щоб їх компенсувати) залежать від того, як утеплений будинок. Навіть якщо він вже побудований ;-)
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    iakmak,
    Исходя из экспуатации дома с такой же этажностью и площадью был дан ответ.
    Какие дрова?
  3. zvaruchv
    zvaruchv Новачок
    Чи може хтось розрахувати скільки треба газу щоб нагріти воду в чавунних батареях?
    Візьмемо ребра місткістю 0,6л., 1.0л. і 1,33л. Напишіть для кожного виду окремо. В будинку потрібно 98 ребер.
  4. Энки
    Чай заваривать? Тогда надо считать.
    А если на отопление, то не важно. Потому как, важнее как вода охлаждается в отоплении, а не нагревается.
    Грубо, 30 мегаджоулей в кубе газа. чтоб нагреть 100л воды на 1 градус нужно грубо 0,42 МДж.
  5. iakmak
    iakmak Бригадир
    Газ, а не дрова, точно.
    Тим не менш, те що його буде спалюватись 3000-4000 м3 - не факт. Замало інформації про утеплення будинку. Відповідно - важко розрахувати скільки буде виходити тепла, і наскільки людина буде ганяти котел щоб їй було тепло.
    Розрахунок просто по кількості поверхів і площі - не розрахунок. Бо обігріти сарай в 200 м2 и сучасний енергоефективний дім в 200 м2 однією і тією ж кількістю газу неможливо.
  6. zvaruchv
    zvaruchv Новачок
    Ви не помилились випадково? Щось дуже мало газу треба щоб нагріти таку к-ть води, може о,42МДж потрібно щоб нагріти 1 літр а не 100 літрів?
  7. Энки
    Надо 4,2 кДж, или 0,0042 МДж на килограмм. При температуре 50-80 Цельсия, это около 0,98л.
    Это чтоб нагреть на один градус.
  8. iakmak
    iakmak Бригадир
    Ніколи над цим не замислювався, але хіба не весь газ що у нас використовується у побутових цілях береться з одних і тих самих джерел?
  9. Voyutichi
    Штірліц, змініть "часний " на "чесний!. :)
  10. Gromov
    Gromov Новачок
    Подскажите, есть ли отличия в теплоотдаче алюминиевых и биметаллических радиаторов? И есть ли какая-то нормативная величина теплоты, которую нужно принимать на 1 м2 или м3 помещения?
    Спасибо.
