Комнатные термостаты и программаторы для котлов
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 3 лис 2014.
  1. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Так нет же на котле интерфейса и "мозги" линейные, вот и улучшают.
  2. Энки
    Что улучшают? Там плохой нагрев баллона?
  3. Jack-zp
    Jack-zp Підмайстер
    Запорожье
    Для умного котла комнатный термостат делает то же самое. Даже более грубо. Выключает горелку. И там тоже ручки можно крутить. Т.е. надо самому выставлять заведомо достаточную мощность.
  4. Энки
    Ну разве то же самое?
  5. Jonic
    Давайте от печки...
    При управлении по температуре обратки -"не криминальный" способ управления.
    При правлении по температуре помещения "криминальный". Почему?
    Плохой нагрев или хороший не важно. Важно то, что это интерфейс котла. Им и пользуются, пытаясь управлять по температуре помещения .
  6. Энки
    Важно то, что интерфейс у такого котла один - єто ручка. А баллон - єто часть внутреннего, целостного, замкнутого, сбалансированного контура управления. Туда лезть руками не надо.
    А вот у навесных котлов с платами, есть такой интерфейс "запрос на тепло", выведены клеммы, и на заводе, вдруг кому эта функция лишняя, просто ставят "надо тепло" перемычкой. Вот это интерфейс.
    pic16f887 та Liana подобається це.
  7. Jonic
    Это прописные истины из мануалов для юзеров , а не для аматоров из КМ.:kluch:
  8. andrey251277
    andrey251277 Новачок
    КЛАСсссссс
  9. NoGood
    NoGood Новачок
    Доброго дня! Можливо хтось підкаже у цій темі.
    Є комбінована система утеплення в квартирі, частина - тільки водяна тепла підлога інша частина - радіатори. Будинок утеплений. Яким способом можна добитися економії газу та комфорту? Чи підійде тижневий програматор для такої системи чи не варто з ним заморочуватися? Можливо є інші варіанти?
  10. Voyutichi
    параметри комфорту?
    економія газу буде тільки тоді (якщо це можна назвати економією), коли ви спалюватимете стільки газу, скільки потребується для забезпечення теплом ваших комфортних умов.
    Тобто ваш генератор тепла з газоподібного палива повинен горіти безперервно, компенсуючи втрати тепла будинком у навколишнє середовище і не більше!
