Комнатные термостаты и программаторы для котлов
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 3 лис 2014.
  1. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Можно, подтверждаю у меня работает. 12в и 220в делим через реле.
      71,4 КБ
      29
  2. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    котел -один з перших випусків Красилівського заводу, АОГВМ кажісь 10 квт. Автоматика АПОК-1.
    Клапан- від автомобільного ГБО, здається Tomasetto, 12вольтовий, включений череж відповідний блок живлення. Дещо дороблений: всередині отвір розсвердлено для збільшення пропускної здатності. Робилося в часи, коли про готові заводські газові клапани не мав уявлення. Тепер, мабуть, простіше поставити саме такий. Гнуті мідні трубочки- від того ж ГБО, трійники сантехнічні з латунного сплаву, краник- куплено на базарі.
    --- добавлено: 1 жов 2015 у 23:16 ---
    У мене теж цей клапан відключає подачу газу до пальника, свічка при цьому не гаситься. Плюс поворотом крана можна перевести котла в штатний (заводський ) режим роботи.
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2015
    Ernest1308 подобається це.
  3. Petko
    Івано-Франківськ
    Чому не можна?! Термостат фактично містить в собі замикаючий контакт. Вмикаємо через нього подвійну розетку. В неї втикаємо шнурок від насоса та БЖ для електроклапана.
    Система опалення- перероблена з відкритої з природною циркуляцією. Добавлено насос, розширювальний бак, групу безпеки. Батареї чавунні, труби залізні - від 50 до півдюймовки.
    --- добавлено: 1 жов 2015 у 23:35 ---
    Мій варіант обійшовся мені максимум гривень 150, плюс програмований термостат. Окупилося менше ніж за сезон. Для здешевлення проекту можна взяти звичайний термостат (терморегулятор), але тоді відпаде можливість програмування температути з прив"язкою до часу. Просто постійно підтримуватиметься задана температура, що теж зовсім не погано.
  4. Morfu1986
    Morfu1986 Підмайстер
    У меня циркуляция системы плохая.Без насоса дальняя комната плохо греет,холодно и обратка холодная.Так что отключать насос нету смысла.С насосом и подача и обратка почти одной температуры.
  5. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Есть смысл. При отключенной горелке котел превращается ещё один радиатор (забирает тепло из радиаторов в комнате), только тепло уходит в трубу.
    --- добавлено: 2 жов 2015 у 13:50 ---
    Ну а про экономию электричества я вообще молчу.
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2015
    Petko подобається це.
  6. Diver
    Diver Майстер
    Для удаленного управления отоплением можно использовать GSM термостаты. Очень удобно экономить
    на отоплении на даче. Подходит как для газовых и электрокотлов, так есть и решения для управления электроконвекторами в комнатах.
    Мы такие gsm термостаты выпускаем в Киеве небольшими партиями. Цена от 80 до 160 у.е.
    С сегодняшними ценами на энергоносители окупаемость очень даже быстрая, сэкономить можно за сезон намного больше стоимости покупки.
    К тому же получаете комфорт на даче - приезжаете в теплую дачу, просто заранее с утра нужно включить отопление с мобильного телефона.
  7. Petko
    Івано-Франківськ
    Ідея сподобалась. Дочитав до ціни-не сподобалась :)
    А можна докладніше про ці апарати? Силка на сайт, наприклад...
  8. Diver
    Diver Майстер
    Ой, загляните хотя бы для начала в мою ветку по GSM термостатам и управлению температурой в доме.
    Сайт не делается намеренно, так как летом об этом никто не вспоминает, получается сезонный интерес.
    А самих устройств может быть множество вариантов: для электроконвекторов, для газовых котлов, с внешним или без внешнего ручного термостата, с проводным или беспроводным (из комнаты к котлу отопления) решением, с дополнительными охранными датчиками проводными или радио .. и т.д..
    Если все это выложить - то путаницы будет в разы больше.
    Да и держать эти все варианты наготове у себя - тоже обременительно.
    Поэтому мне проще выяснить какие особенности обьекта у клиента: провода не проложить, нужен ли внешний термостат, нужны еще охранные датчики или не нужны, и т.д. - и предложить именно для него идеальный вариант. Учитывая что одно устройство может выполнять задачи и управления температурой и охраны дома или дачи, то вариант очень экономный я считаю.
    Ведь одно устройство будет выполнять две функции! При этом базовая цена всего 120 у.е., логично что за часть отопительного сезона отобьется на экономии газа или электрики.
    Да, кстати, по поводу цены, а чем вам цена не нравится? а на газ нравится?
    Вот здесь есть импортный аналог gsm термостата, сравните
    при том он даже не радио! то есть от котла нужно тянуть провод в комнату где будет стоять этот gsm термостат
    Intellicomfort CH140 GSM и больше он ничего не умеет...
    все познается в сравнении, так что цена на отечественное более чем нормальная, главное что себя окупит.
    Останнє редагування модератором: 5 жов 2015
  9. Petko
    Івано-Франківськ
    Дякую за обширну відповідь beer
    В принципі, якщо порівнювати з LT-08, який коштує тепер порядка 30 американських небіжчиків, то 80 за таку функціональність і можливості- цілком пристойно. Хоча красна ціна того ж LT-08 при серійному випуску більше ніж на десятку не тяне. Але, раз є попит, можна і ціну завернути відповідну )))
    А якщо врахувати, що розробник-виробник вітчизняний, плюс є до кого звернутись при проблемах- то і лишню копійку для своїх не так шкода ))) Біда в рівні доходів великої частини населення- для багатьох 100 дол - це місячна зарплата. Не уявляю, як можна при цьому вижити... :(
    Останнє редагування: 4 жов 2015
    teplodom.dp.ua подобається це.
  10. Diver
    Diver Майстер
    у кого 100 дол в месяц - дом себе не строит, мало того, он даже газ с такой зарплатой не оплатит, они топят дровами..
    не говорите за всех.. не стоит.
