Дніпро, Термія, Тенко - що краще
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем yurastas, 29 жов 2014.
  1. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Обидва, газовий був до цього часу під'єднаний, позавчора ще добавив електро .
  2. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    тобто паралельно зєднані виводи контактів газового і електро, і потім підключені до контактів термостата? Якщо так, то це дуже стьомно- треба бути уважним, щоб не переплутати провода. Інакше може статись великий Бах. ))
    Останнє редагування: 13 чер 2015
  3. zmiey
    zmiey Майстер
    Чому???
    Кімнатний програматор, по суті, простий вимикач : температура впала -включено , підвищилась - виключено!!
    Який може бути бах?!?
  4. Petko
    Івано-Франківськ
    - а які кола комутуються термостатом в котлах? у мене в термії на реле термостата виведено коло живлення контактора, комутуючого тени. Яке коло комутується у газовому- не знаю. Припустимо, що комутується вхідне коло живлення котла (хоча і не факт- могли вивести контакти із схеми управління). Газовий котел чутливий до фазності включення. Якщо живлення котлів відбувається від різних розеток, є ризик, що, засунувши вилку в одну з них вверх ногами, ми коротнемо нуль на фазне коло другого котла, а це вже нехорошо. Або навпаки- контактор електричного виявиться обома контактами приєднаним до фази чи нуля- тоді він теж не включиться. Якось так...
    Вихід- розібратись, які кола виведені з котлів для комутації термостатом, і, якщо це кола живлення, заживлювати обидва апарата строго від одного автомата без можливості поміняти полярність включення. Або гальванічна розвязка через реле. Це особливо актуально при трифазному включенні-можна напоротись на різні фази.
  5. zmiey
    zmiey Майстер
    І в тому і в тому котлі, є клеми для підключення кімнатного термостату (програматора)
    З заводу там іде просто перемичка, це не живлення точно, без цієї перемичкі котел буде працювати без зупинки, поки не замкнеш контакти клеми.
    Ось так же і працює кімнатний програматор, вкл. - вимк.
    Про фази знаю, тут це не до чого.
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    Йдеться про газовий котел? Котел працює, якщо перемичка відсутня? І що комутується в електричному? Може, маєте можливість викласти його електричну схему? На фото-схеми "термії". У них кімнатний термостат комутує коло живлення контактора.
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 07:22 ---
    - на форумі не тільки ми обоє, може ще комусь пригодиться )))
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2015
    zmiey подобається це.
  7. Инженер1987
    Инженер1987 Стажер
    Когда подключишь, напишешь сильно ли клацает контактор?
  8. Petko
    Івано-Франківськ
    - у мене на термії- досить тихо, можна на кухні сміливо ставити. Звук глухий, вуха не ріже. Віддалено нагадує старт холодильника.
  9. Инженер1987
    Инженер1987 Стажер
    На котлах Титан, точно разрывается фаза при подключении комнатного термостата, походу как и на вашей Термии. И фаза это та, что идет на регулятор температуры воды на котле. Поэтому при подключении на 1 программатор и газ и электро может быть неприятность походу.
    --- добавлено: 14 чер 2015 у 12:10 ---
    Контактор какой фирмы стоит, что такой приятный звук?
    Останнє редагування модератором: 22 чер 2015
    Petko подобається це.
  10. Petko
    Івано-Франківськ
    фото контактора- в студії! ))
    а тут- відео зі звуком: http://www.ex.ua/993467728447
    Знімав фотіком Canon сантиметрів 20-30 від котла
    Останнє редагування: 14 чер 2015
