Дніпро, Термія, Тенко - що краще
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем yurastas, 29 жов 2014.
  1. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Ні, якщо котли стоять паралельно, то треба все це додатково ставити.
  2. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    для чого? газовий котел обладнаний всім цим добром- і розширювачем, і групою безпеки. навіщо напрягатись двічі?
  3. zmiey
    zmiey Майстер
    Так якщо паралельно стоять котли, то газовий же ви відключаете коли працює електро і його бачок і все інше теж, а що ж буде компенсувати теплове розширення води?
  4. Petko
    Івано-Франківськ
    Якщо під "відключаєте" мається на увазі вимкнути газового котла з розетки, то вся його група безпеки буде все одно задіяна.
    Якщо ж під "відключаєте" мається на увазі зняти газовий котел і віднести в сервіс, то на його місце можна вкрутити перемичку з розширювачем і групою безпеки, про яку я згадував в одному з попередніх постів. Незалежно від того, паралельно чи послідовно котли включені.
    В любому випадку плюс в тому, що Вами помічено необхідність компенсації розширення теплоносія: система врятована від аварії, господар- від чергового ремонту, а сусіди знизу - від невеликого потопу ))
    А якщо зняти розширювач і групу безпеки з газового, і поставити їх в системі окремо поза котлами, то ще й зекономити можна, і система спроститься ))
    Останнє редагування: 12 чер 2015
  5. zmiey
    zmiey Майстер
    Ну, а вода пройде через зупинений насос газового котла?
    Чи ні?
  6. Petko
    Івано-Франківськ
    звичайно пройде! візьміть будь-який циркуляційний насос і дмухніть в нього чи влийте в патрубок воду- там стільки вільного місця поза крильчаткою, що нормально відбувається природна циркуляція при вимкненому насосі (у мене в старій системі так і функціонує старий котел з автоматикою АПОК при вимкненні електрики. Хоча байпасний кран організував, але він виявився непотрібним)) Але не раджу так ризикувати на великих системах- гідравлічний опір там значно більший.
  7. zmiey
    zmiey Майстер
    Ну тоді добре!
    Вчора підключив електрокотел, установив реле протоку, все працює добре, електро вмикається тільки коли є циркуляція води.
    Так що проблем з горячою водою не буде.
    Ось тільки по кімнатному термостату щось не вимикається, треба розбиратися.
    А так, дуже задоволений, все так як хотів .
    Ще і зробив ТО газовому... скопом......:)
  8. Petko
    Івано-Франківськ
    -хто і як не вимикається? по якій схемі включено? докладний опис проблеми- в студію!!! ))
    А фото результатів роботи показати слабо? )))
  9. zmiey
    zmiey Майстер
    Я ще не впевнений, ще треба "погоняти", вимикається чи ні.
    Та і яка там схема у кімнатного програматора, підключив два провода до колодки і все !
  10. Petko
    Івано-Франківськ
    - по термостату повинні обидва котла включатись чи тільки електричний?
