Параллельно нельзя так как котла на 6кВт недостаточно для отопления 100м2 площади, а больше сеть не выдержит и автомат на входе. Поэтому ставлю в обратку, для "подтапливания" в связке с газовым
Во первых 6кВт не достаточно в ситуации когда вы пытаетсь разогреть помещение в котором температура к примеру 5 или 10 градусов, а вы хотите поднять до 22-24, тогда да, его тепловой мощности будет мало он будет тупо работать, пока не сгорят тэны или входной автомат от длительной нагрузки. В вашем случаи если вы хотите электро использовать ночью вам 6 кВт хватит, потому что у вас помещение уже будет прогрето от газового, вам нужно будет только поддерживать температуру, другими словами к примеру нагревать от 22 до 24, всего лишь 2 градуса. По теплоносителю это к примеру может соответствовать 48-50град. За нашу практику только так используют котлы газ+электро. Выше я описал как можно автоматизировать данный процесс. На сколько я понял вы хотите подключиться последовательно, но вам мешает насос. Последовательно можно подключиться только в системе с отдельно стоящим насосом при этом он работает независимо гонят себе теплоноситель, а что при этом греет газ или электро ему все равно
Не понял, какой насос мешает?? .... ел. котел вообще без насоса. Почему только с отдельно стоящим насосом ??? Почему не использовать насос газового?? Я выше описал, как представляю себе алгоритм работы последовательно соединенных котлов.
Зачем включать одновременно котлы?. Электро котла на 6Квт ночью на поддержание хватит. В паспорте на котлы так и написано потребление котла от номинального составляет в два раза меньше. Если у вас 100 кв то вам надо минимум 9 кв, для разогрева холодного дома от например 10 до 24град по воздуху, но когда вы уже разогрели, помещению уже нужно на поддержание в два раза меньше энергии т.е 4,5-5 кВт а может и того меньше. Подключайте паралельно ставьте второй насос эл котлу и все должно работать нормально. Или как вариант последовательно, тогда нужно использовать насос газового (нужно лесть в газ котел, опасно как то), но все равно чтоб, работал или тот или тот.
Посмотрим, как лучше будет. У меня два варианта. Или совместная одновременная работа двух сразу, последовательная. Или включать на непрерывную работу насос газового (есть такая опция в котле, так что ничего страшного нет), а электро включать ночью, для поддержания температуры, но в этом случае, не исключено включение газового, по комнатному таймеру, если у електро не будет хватать мощности для компенсации теплопотерь.
Хорошо что есть такая опция. Да, первое время надо будет понаблюдать. Должно хватить, только если уж совсем лютые морозы тогда нужно контролировать.
-думаю, в плані дешевизни оптимальнішим буде послідовне включення котлів з використанням насоса газового, але не в постійному режимі роботи, а тільки під час роботи хоча б одного з котлів (економимо електрику). Не забуваємо також про датчик протоку на випадок нагріву води для ванни чи кухні. Треба також акуратно продумати зміни у схемі включення насоса - газовий котел може контролювати його стан, і у випадку, якщо при роботі електрокотла газовий захоче йому допомогти, може статися печалька з переходом газового в режим аварійної зупинки. Якщо ж не хочеться заморочуватись і не шкода лишніх 500грн- ставимо другий насос і радіємо життю: надійність схеми тільки зросте, і на випадок виходу з ладу, заміни чи здачі в ремонт газового котла не потрібно ніяких лишніх маніпуляцій і перекомутацій- вкрутив наперед заготовлену перемичку на подачу-обратку замість газового і продовжуєш грітись електрикою )). І керування обома котлами завести на кімнатний термостат, а то весною потепліє, і навіть потужності електричного буде забагато для обігріву, температура в приміщенні безпідставно підніметься, а ми ж економимо )))
А ще тоді до насоса потрібно додати, розширювальний бачок і групу безпекі. Сьогодні таки встановив ел. котел Тенко 6кВт але ще не підключав до електрики.
-ну, це лиш в тому випадку, якщо газовий котел справді зняти і електричний сам мусить край боронити Іх, до речі, можна на вищезгаданій аварійній перемичці обладнати, щоб при штатній роботі обох котлів дарма місце не займали
