Помогите выбрать ТТ котел для часного дома 85 кв.м
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем игорь1980рыбак, 29 жов 2014.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Мені особисто також не до вподоби алюмінієві (біметалеві радіатори). Так вони гарні на вигляд перший або другий рік експлуатації, а далі починається корозія алюмінію і тд. і тп. Чавунні батареї дійсно надійні але не естетичні. І коли будують новий будинок чи роблять капремонт то тепер модно влаштовувати теплі поли або ставлять стальні батареї типу "корадо" або біметалеві.
    Тут я з Вами повністю не погоджуюсь. Старі радянські радіатори М140 навіть дуже естетичні у порівнянні з чавунними радіаторами дорадянської епохи. Їх можна порівняти з чавунними радіаторами, які стоять у львівському Політесі. Ось ці радіатори - дійсно монстри, у порівнянні з ними М140 - просто витвір мистецтва. З цього роблю висновок, що над дизайном М140 працювали і навіть не радянські дизайнери (з огляду на результат).
    Тому я зараз трохи шкодую, що у свій час не повністю заповнив ніші під вікнами чавунними ребрами М140, а поставив їх тільки достатню кількість..
  3. игорь1980рыбак
    игорь1980рыбак Стажер
    а а если я добавлю еще к батареям по несколько секций это что-то изменит или нет
  4. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    изменит-при одной и той же температуре подачи теплоносителя в батарею больше тепла в комнате будет
    Voyutichi подобається це.
  5. игорь1980рыбак
    у меня стоит газовый котел "днипро" по-моему 14 квт работает с насосом и также ТТ "мотор сич" 23,2квт его я ставил давно когда еще газа у нас небыло работает хорошо только без насоса потому как "специ" так подсоеденили газовый что ТТ с насосом не работает - ганяет воду только через газовый котел.Этот мой "мотор сич" во-первых много жрет дров а во-вторых часто надо подбрасывать где-то каждый час а стропуву хочу так как рекламируют до 30 часов горения (ну мне хватит и 12)
    --- добавлено: 7 ноя 2014 в 19:37 ---
    а по расходу газа?
    Останнє редагування модератором: 15 лис 2014
  6. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    на счетчике посмотрите
    на заборе то же пишут
    Вы тепло потери Вашего дома посчитали-?
  7. игорь1980рыбак
    блин ну немогу я эти теплопотери посчитать нехватает немного мозгов помогите пожалуйста а то я по тем ссылкам ничего непонял
  8. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    -прочитайте еще раз не спеша -там не сложно -я бы сказал просто -а Вам я не смогу помочь так как для этого у меня должен быть подробный план Вашего дома -с учетом всех примененных материалов -это Вам только по месту считать -
    вот программа для расчета тепло потерь на один квадратный метр конструкции из Ваших материалов выражается в ваттах потренируйтесь посчитать стены и т.д
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    Останнє редагування: 7 лис 2014
  9. игорь1980рыбак
    у меня получается 1,52вт/м2
  10. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    это стена-?
    -теперь считайте окна -двери -потолок -полы -и посчитай для каждого элемента -его площадь -
    запишите коэффициенты теплового сопротивления для каждого случая -коэффициент теплового сопротивления будет указан в низу в табличке-
    потом по этой формуле вычисляете тепло потери для заданных температур(внутренней и внешней)
    Qпол=Sпл*(Tв-Тн)/Rrc=Вт;
    где
    Sпл-площадь ограждающей конструкции
    Tв-температура внутри помещения
    Тн-температура окружающей среды(улица)
    Rrc-термическое сопротивление, [м2 К / Вт]
    почитайте здесь
    http://teplovhate.by/new/poteri.html
