Газовая колонка вместо котла-реально?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем max_tv, 25 жов 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. Voyutichi
    в колонках трохи по-іншому від котлів іде теплообмін. Усереднено колонка має підняти температуру на виході на 40 градусів, котел - на 10. Звідси виходить, що колонка не економічна при її заявленій номінальній потужності, температура димових газів дуже висока. Це не просто так, це закладено в конструкцію теплообмінника колонки. Щоб усунути цей недолік - потрібно "ліпити" ще один теплообмінник, що тягне за собою здорожчання, більше в сумі від ціни нормального котла.
    Не тратьте грошей на колонки, купуйте повноцінні котли.
    Petko подобається це.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Итак ее товарищи попал я сегодня на отакое чудо- котёл Атон настенный одноконтурный 14 квт. Лет 9 отпахал. Вот мембрана из новых лопнула, поставил старую пока. Со старой там проблемы давно бвли. Не я менял. Но она годная.
    Так вот прикол в том шо этот котёл - это газовая колонка с насосом! [​IMG] ранее я заводил об этом разговор! Оказуется Атоны такде как я мыслят! Взята автоматика- гидроблок от колонки Термет ! И последовательно сунут насос! Плюс каппилярный термостат, который управляет насосом по температуре подачи! То есть, нагрелся котёл до заданной температуры, насос отрубился и пламя потухло! И ждёт котёл пока остынет трубка медная подачи в коиое. Только тогда включается насос опять, а насос создаёт проток, от которого срабатыапет автоматика газовая! Это именно то, шо я предлагал зделать из обычной газовой колонки! Кстати фитиль горит постоянно. И шоб лучше прогревались батареи можно пламя выставить поменьше и тогда колонка будет плавно прогревать батареи не выключая насоса! Иначе часто тактует пока разогреет систему. Так хозяин и делает!
  3. солтес
    солтес Прораб
    НІК ПЕРЕДАНИЙ ШАХМАТІСТУ
    конкуренция надо как-то обогнать китай в его подделках
  4. X-TAZ
    А как насчёт варианта установки термостата электронного или механического на колонку с батарейками последовательно с датчиком перегрева/тяги! ? При достижении темпер на термостате контакт разомкнётся и клапан закроется. Колонка потухнет. нАсос продолжает работать. Вот только будет ли происходить розжиг при возобновлении контакта. Надо проверить!
  5. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Проблемно, на цих колонках два газових клапани, електричний і гідравлічний. На ютуюбі є купа відео з ними, наберіть Котел з газової колонки.
  6. GRANT
    GRANT Майстер
    тільки б експериментатор не жив в київському хмарочосі .
  7. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    головне- не забути написати заповіт
    GRANT подобається це.
  8. GRANT
    GRANT Майстер
    писати заповіт і застрахувати квартиру на 1міль-дол . мають усі мешканці хмарочосу.
  9. djclyde
    1-е и это самое главное......
    ЭТО НЕ ПРАВОМЕРНО!!"!!""!"""""""!!!!
    гараж топить пропаном в поле стоящий - можно и без котла , а просто горелкой----- а вот жилой дом нет !
    по меньшей мере сие чудо-юдо ни-одна служба не примет на баланс
  10. huyligan
    huyligan Новачок
    max_tv, здравствуйте...
    НЕТ!.. Учите устав ВПГ...
    Останнє редагування: 14 вер 2019
Статус теми:
Закрита.
