Газовая колонка вместо котла-реально?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем max_tv, 25 жов 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    у товарища не закипало, я своими глазами видел как он выключал насос и колонка тухла, без всяких последствий, вода имеет инерционность и если выключить насос вода какое-то время будет циркулировать по системе, наверное поэтому и не закипает
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    в случае с колонкой никак не будет сиркулировать, бо теплообменник как бы в верхней точке! Там соберётся всё тепло! Даже если система ещё выше идёт, то теплообменник в колонке всеравно верхняя точка колонки! Никакой циркуляции не будет при выкл насоса! Не закипало потому, что отрубалось на температуре низкой.. мож 50-60 градусов! То если бы как я говорил было 80 или выше при отключении, то могло и до кипения догнать!
  3. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    я не о той циркуляции вёл речь, если воду разогнать в трубе с помощью насоса а потом выключить то вода по инерции ещё будет двигаться, не долго - несколько секунд, но думаю этого достаточно чтоб немного охладить змеевик
    X-TAZ подобається це.
  4. X-TAZ
    Вот скоро возьму и испытаю свою бездымоходную колонку ( и нетурбированная она) на отопление. У ней моща 9 квт. Просто попробую чи будет включаться насосом она.
  5. deejvel
    deejvel Новачок
    А что за "зверь" газовый инвертор?
  6. Дед Хоттабыч
    @deejvel, :-[Прошу прощения за неправильное написание. Следует читать-конвектор.
  7. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    ну вот написали много, а по теме или для внедрения чего то в жизнь -- ничего. проблема еще актуальна.
    дело в том что это дача с комнатой в 20кв метров. там теплый пол и электро котел. но стоит вопрос автономно обогревать это в период когда нет электричества. вариант газовый балон с пропаном. дайте практический совет что там соорудить.
  8. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Дрова та буржуйка. Як резерв.
    З газовим балоном мороки багато. Та й більш небезпечно це.
  9. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Балон з пропаном- це тільки на аварійний випадок, коли світло вимикають. Інакше таке опалення стане золотим при ціні пропану 8-9 грн\літр. Балона вистачить буквально на пару днів, а по кишені вдарить боляче. Якби не було водяного опалення з теплою підлогою, простіше було б поставити конвектор. Інакше не варто заморочуватись- вріжте в систему опалення газовий котел 6...10 квт, і буде Вам щастя. Благо, при теперішніх цінах на газ вони не надто подорожчали- можна знайти новий за 3...4 тис грн, а б\у і того дошевше. Наприклад, отаке: https://www.instaltrade.com.ua/cata...rm/gazovyy_kotyel_evroterm_kp_8_tsy_standart/ Тим більше що він парапетний- легше монтувати, не потрібно споруджувати димохід. Цікавинка в описі- можливість установки котла на місце батареї:
    "Подача воздуха и отвод отработанных газов осуществляется через коаксиальный дымоотвод на улицу через внешнюю стену помещения, возле которой расположен котел.
    Для данного типа котлов не требуется построение обособленного вертикального дымоотводящего канала.
    Подключение котла к системе отопления может быть лево- , правосторонним , 3-х сторонним или диагональным, так как в данном котле конструктивно предусмотрены 4 присоединяющих патрубка, диаметром 1 1/2 дюйма.
    Котел КОЛВИ 8 TSY может быть размещен непосредственно под окном, согласно действующих строительных норм, как отопительный агрегат с номинальной тепловой мощностью не выше 7,5 квт."
    Останнє редагування: 2 жов 2015
  10. Дед Хоттабыч
    @max_tv, Посмотрите в сторону Ондоли, Булерьяна газового конвектора.Последний будет потреблять( на 20кв м) 300гр в час. Они бывают чугунные и железные.Чугун мне больше нравиться. На 5 дней балона хватит.
Статус теми:
Закрита.
