Газовая колонка вместо котла-реально?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем max_tv, 25 жов 2014.
Статус теми:
Закрита.
  1. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    Привет всем! кто может подсказать, или мож кто использовал газовую колонку в качестве котла?
    Есть в наличие система отопления- теплый пол, два контура, 80 метров металопласта диаметром 16мм в комнате 20кв/м и душевая 20метров металопласта - 3 кв/м. В системе до 20 литров воды. Работает на електро котле с теном 4квт. Интересует альтернативный котел при отключении электричества.
    Когда то давно делал самопальное устройство из москвичевской автомобильной печки(радиатор) и газовых керамических элементов от турецкого обогревателя газового, раньше такие были в моде.
    Вот щас пришла мысля, можно ли для такой системы использовать газовую колонку или что другое только под газ пропан с балона? буду благодарен кто подскажет хорошую идею. Котел на твердом топливе я так думаю смысла нет ставить на такой малый обьем воды.
  2. Дед Хоттабыч
    Газовая колонка вместо котла - реально, но при постройке нужно к ней добавить всю начинку от котла. В результате получится газовый котел домашнего приготовления Но это опасно,если не имеете опыта работ в газовом хозяйстве. Проще поставить уже готовій газовый инвертор, да и цена у него будет скромной. Тем более если это для альтернативного отопления.
    Они бывают чугунными и стальными.
    Стальные быстро нагреваются но потрескуют, а чугунные тихие и немного дольше держать тепло.
  3. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    Дед Хоттабыч, интересует именно нагрев воды в теплом полу. то есть на промежутки от 2х до 6-8 часов.
    и газ пропан из балона. ну насос будет работать от преобразователя конечно.
  4. Дед Хоттабыч
    А если Вам попробовать поставить теплоаккумулятор, правда это бредовая мысль, но она имеет место в жизни. Тогда Вам будет нуженТА в 0.5 куба или еще меньше. Хорошенько утеплить и закольцевать с отоплением. Надеюсь у Вас на ТП стоит трех ходовой кран и все прочее. Тогда при нагреве полов лишнее тепло будет сбрасываться в ТА и он будет стоять в заряженом состоянии. При отключении эл энергии у Вас есть возможность потреблять воду из ТА. ТП много нетянут, но все же!
    Надеюсь к нашему разговору присоединится Вьютичи, уж он может точно посчитать ТА.
  5. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    Дед Хоттабыч, кранов нету. но если подскажете какой и как то взять не проблема. ну и поставить тоже.
    щас просто стоит котел и на входе и выходе стоит по колектору на 4 дырки. в прошлом году это все запустил, зиму отработало. правда если электрики больше 4х часов не было то ставало прохладно.
  6. Дед Хоттабыч
    А как насчет Теплоаккумулятора?
  7. max_tv
    max_tv Новачок
    Черновцы
    Дед Хоттабыч, я немного далек от сантехники и отопления. сам электронщик. но если подскажете что и как то думаю справлюсь. сваркой орудую не хуже паяльника.
    Теплоакамулятор не ставил. Если не трудно нарисуйте или расскажите как организовать.
  8. Voyutichi
    ось тут можна отримати інформацію по вашому запитанню.https://krainamaystriv.com/threads/6337/
    Якщо ви електронщик - то з гідравлікою впораєтесь, там все так само :)
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    увидел тему вспомнилось - друг давно как-то топил несколько лет газовой колонкой, всем демонстрировал это чудо техники, насос гонял воду по кругу, когда насос выключали колонка тухла, включали - опять загоралась, и неплохо между прочим справлялась с этой задачей
  10. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    значить якщо сучасна колонка, то в ній обмеження по часу роботи до 20 хвилин. далі автоматика вимикає. крім того сучасні котли, принаймні вітчизняого виробництва, рівно як і газові колонки здатні робити на зрідженому газі. теоретичних перепон у вашгому задумі немає. а от практичні то інша справа. є багато нюансів.
Статус теми:
Закрита.
