Поговоримо про ковбасу
Тема в разделе "Готовим сами", создана пользователем Wasabi, 23 окт 2014.
  1. Зазор
    Зазор Майстер
    Україна Рівненська обл
    Супер . Оце ви гармани:-D йду знову вечеряти . А у вашій практиці находилось місце для МОЧАНОГО САЛА?
  2. volusik
    volusik Майстер
    всім привіт,робив я років зо 3 назад вялену ковбасу,получилось добре,якраз на паску поспіла,жаль в цьому році проспав думав ще зимою що треба зробити та забув(((рицепт майже такий самий як тут виставлений був..
    а тепер на пасху хочу закоптити ковбаски ))))ніколи не відварювали вдома ковбасу перед копченням,тож перед пасхою розпитаю більш детально як зробити добре все...
  3. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Если горячего копчения тл ничего не надо. Просто каптишь и всё
  4. Зазор
    Зазор Майстер
    Дядьки ! На конкурс свою коптилку показав. Сало коптив холодним - получилось . в коптилці і гаряче коптіння передбачив, (викидуючи дві труби), - цікава ваша думка чи впораєтся вона з ковбасою . При гарячому коптіні в камері коптіння полумя ВІДСУТНЄ коструктивом -тільки дим та температура. як це впливає на результат?
  5. volusik
    volusik Майстер
    тож сама періодичність процесу?робимо фар..перемішуємо з приправами ..набиваємо в кишки...проварюємо при 70-80 грд. 8-10 хвилин і потім коптимо? все так? щоб і колір був гарний і щоб вона не розпадалась коли готова уже ..
  6. bogdansv
    Технологи подскажут как правильно а я скажу как я делаю.
    Делается фарш в кишку и поом в коптилку, не варится , в коптилке в зависимрсти от веса и т.д. около часа каптится . Все.
  7. volusik
    volusik Майстер
    @bogdansv, ми вдома так як Ти робимо роками,але хотілось би ще з бланшеруванням попробувати зробити.
    спеції :сіль нітрітна,перець,мускатний горіх,чеснок,..а що ще до ковбаси добре підійде до смаку?
    на паску буде тато коптити по старому а я хотів би 2 кільця зробити проварити ..
  8. bogdansv
    Ну я думаю что если есть возможность обойтись без нитритной соли то надо делать так.
    Она ж понимаешь зачем нужна?
  9. volusik
    volusik Майстер
    нітрітна сіль ,для надання кольору та як консервант свого роду уже.
  10. bogdansv
    Ну.
    То как ты думаешь надо он?
    Я недавно почитал о вреде его, думаю если его использовать то только там где он действительно нужен.
    В копчёностях я не понимаю зачем он. Мясо проходит термообработку, та и готовится не на год вперёд.
    Я для костра копчения использую всякие мелкие ветки (мусор проще говоря), так получается затрат на копчение нету, наоборот даже уборка територии.
    Если разговор о вялении то консервант нужен, с копчёностями и мясом которое готовится при температуре не вижу смысла, я далёк от технологий пищ. промышленности, делаю так как считаю правильным.
    Подтянутся те кто знает как правильно , думаю расскажут.
