Сезонное охлаждение погреба
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Karmadon, 20 жов 2014.
  1. Karmadon
    Из за сложного рельефа на участке, погреб получился не полностью под землёй. В прошлом году запаслись картошкой, но в феврале она начала интенсивно проростать. Температура очень медленно опускалась с началом холодов и достигла 8 - 10 град наверное только к середине декабря.
    Из погреба выведена труба 100мм, но стены зимой были влажные. Поможет ли хоть немного система, изображённая на схеме? В какую сторону, в данном случае, должен работать вентилятор?
    Останнє редагування модератором: 21 жов 2014
  2. Энки
    Вы хотите выхолаживать погреб воздухом снаружи? Тогда, лучше, наверно, сделать приточный вентилятор в начале трубы, а в трубе наделать отверстий, чем дальше от вентилятора, тем немного чаще.
    Но вторая труба нужна в любом случае. Чтоб воздух двигался, ему нужен вход, выход и побуждение.
    Karmadon подобається це.
  3. Karmadon
    Да, именно так. Хотя бы с началом холодов. Не хотелось бы создавать побуждение путём разницы давлений по причине неэстетичности длинной трубы на фасаде и опасности переохлаждения вследствие неконтролируемого притока холодного воздуха, поэтому и купил терморегулятор.
    Не могу сообразить, в какую сторону пустить вентилятор, на отток?
  4. Энки
    Приточный. С вытяжным хуже будет рассеивание - будет локальное переохлаждение где-нибудь.
    Только сейчас заметил коаксиальную трубу.
    А какой диаметр внутренней трубы планируете?
  5. Karmadon
    Это стандартные канализационные трубы. Больший диаметр около 100, а меньший... 60?
    Если приточный, то может выход вентилятора разместить в верхней точке помещения? Или всё равно?
  6. Энки
    Приточный канальный (только вопрос где такого диаметра его взять) по внутренней трубе подаёт воздух, труба протянута вдоль стены, в трубе отверстия, насверленные так, чтоб более-менее равномерно, по длине, воздух поступал - то-есть, чем дальше от вентилятора, тем чаще отверстия. Выходящий из отверстий воздух, отбирая у овощей тепло, пересекает помещение, и покидает его через наружную трубу.
    Но тут могут возникнуть проблемы с регулированием влажности. Чтоб при активном охлаждении овощи не обветривались, из-за избыточного воздухообмена, и чтоб избыточная влажность не требовала переохлаждения - на улице мороз лютый, в погребе уже достаточно холодно, но сыро, надо бы проветрить, а нельзя, бо замёрзнет.
    Может, кроме термостата, включить в управление ещё и таймер - если даже уже и остыло, или снаружи непригодная высокая температура, пусть всё-равно пару раз в день ненадолго включится, чтоб проветрить.
  7. Karmadon
    Точно! Надо ещё гигрометр дистанционный купить.
  8. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    землею дужче засипте, десь метрів півтора.
  9. Karmadon
    На підлогу майстерні? Я доволі висока людина, буде незручно працювати :)
  10. gam-ua
    а, ну тода таки так. ну тоді утепліть пінопластом сантиметрів 10 зверху. а можна і з низу. точка роси там і так є. а так погріб має бути термос де весь рік тримається близько 10 градусів.
