Вопросы по монтажу отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 16 жов 2014.
  1. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Я может я и ошибаюсь но мне сдается что работать не будет, если я правильно понял приложенную схему
    если несложно объясните почему должно работать. Если котел поставить в подвале работать будет а так... . Может я и ошибаюсь, объясните.
  2. THRASH
    THRASH Майстер
    У меня тоже были сомнения, но все специ на вскидку говорят что будет.
    Насос же есть.
  3. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Насколько мне известно циркуляционный насос не качает воду, а создает движение воды.
    Сдается мне что в подвале радиаторы будут холодные, ну чуть теплые.
  4. THRASH
    THRASH Майстер
    По моему тут 16й пост обьясняет.
  5. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Ну посмотрим... но мне сдается что будут чуть теплые, большая разница по температуре с верхними радиаторами.
    По моему нужны технические изменения в разводке, раздел гидромеханики если я не ошибаюсь.
    Если контур подачи как и обратки опустить сначала в подвал а затем поднять (U) и от него вести дальнейшую разводку. Вот тогда должно все работать как надо.
  6. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Вот типа так, правда длина V участка должна высчитываться, но думаю даже если и опустить в уровень радиатора по низу, плохого нечего не случится.
  7. THRASH
    THRASH Майстер
    Так как делать? Уже собирать нужно.
  8. Voyutichi
    так і монтуйте, що стримує?
    Де обв'язка котла від вас?
  9. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Я бы делал так #26. даже чуток изменил бы поставил бы два тройника между ними шариковый кран, в процессе работы всей системы узнал бы или опроверг свои подозрения.
    Но это мое мнение.
  10. THRASH
    THRASH Майстер
    К стати опуск в подвал иммет около 6ти уголков на каждой трассе. Это не сильно повлияет?
