Вопросы по монтажу отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 16 жов 2014.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Надеюсь более менее понятно. Система двухтрубная так что я рисовал ее одной линией как трассу.
    Дымоход прямо над котлом.
      60,1 КБ
      71
  2. Энки
    Тройник и кран стоят гораздо дешевле, чем трёх-ходовой кран.
    А какие трубы, материал?
  3. THRASH
    THRASH Майстер
    Так тогда кран нужен чтобы запирать ветку ту что на дом, тогда поток больше пойдет в подвал, а если открыть кран в дом полностью, то в подвал вода не будет циркулировать, правильно?
    Трубы полипропилен, трассы 25мм.
  4. Энки
    Может, даже много. Думаю достаточно 25 ой до опуска, и опуск, а остальное 20.
    Просто кран-вентиль с барашком на много оборотов на одну из труб опуска. Вы сможете и отрегулировать подачу в подвал, и перекрыть полностью. Всё будет циркулировать.
  5. THRASH
    THRASH Майстер
    Вот тут немного не понятно.
    Как я понимаю если открыть все краны то вода циркулирует по пути наименьшего сопротивления. А так как опуститься в подвал и подняться ей нужно на много больше усилий то она там попросту не будет циркулировать. Перекрывая кран подачи после тройников в дом насос заставит циркулировать в подвал. Но тогда кран нужно ставить после тройника по пути к первой батарее дома а не в подвал?
  6. Энки
    Если бы вода шла только по пути наименьшего сопротивления, то везде всегда грела бы только одна батарея.
    Чтоб подняться и опуститься воде не нужно много усилий, - контур замкнут, вода практически несжимаема. Насколько сила тяжести мешает воде подниматься, ровно настолько же эта сила помогает ей спускаться, - силой тяжести можно пренебречь, в замкнутом контуре с несжимаемой средой.
    Воде труднее будет идти по более длинной ветке. Количество воды за единицу времени - расход, будет там больше, где труба толще и короче, при равных прочих ( местных сопротивлениях: резкие сужения-расширения, ответвления-присоединения потоков).
    Если вам нужно прижимать, или отключать подвал, то кран нужно ставить на подвал.
  7. THRASH
    THRASH Майстер
    Теперь понял. Большое спасибо.
    Единственное подвальная ветка на порядок длиннее той что на дом.
  8. Энки
    Значит, пусть она будет толще.
    Но если на радиаторах будут вентили, то Вы сможете сбалансировать расходы до нужных, и можно особо не переживать, а если будут на радиаторах термостатические краны, то можно будет и не балансировать, - оно само.
  9. THRASH
    THRASH Майстер
    Магистрали все закуплены. Одного диаметра (25мм) Только отводы для батарей из 20ки буду делать.
    Можно еще схему всей обвязки котла?
  10. Энки
    Можно. Рисуйте, поправим.
