Схема електропостачання 3 фази
Тема в разделе "Электрика и освещение", создана пользователем dmode, 5 окт 2014.
  1. dmode
    dmode Майстер
    Покритикуйте пожалуйста мою схему. Исходные данные ниже.
    1. Состояние линии электропередач: От ТП идет 310м подземный алюминиевый кабель 4х240, и 60м воздушного голого алюминия 4х95, и 30м ввг 4*10 от столба в земле в пнд трубе. Повторное заземление нуля на столбах отсутствует. В сети напряжение около 245-250В.
    2. Расположение щита учета - ЩУ планируется на фасаде дома.
    3. Наличие отдельного заземления: Отдельного заземления у отводного столба нет, его вообще нет на линии от ТП.
    4. Характеристики основного заземления: Планируется установка штыревого заземления с характеристикой не выше 4ом.
    5. Наличие грозоразрядников на столбе отвода: Грозоразрядники на столбе отвода отсутствуют, их нет и на других столбах линии.
    6. Характеристики ввода в дом (воздушный, подземный). Ввод подземный, 30м ввг 4*10 в земле в пнд трубе, с выходом на столб с голым алюминием.
    7. Выделенная мощность, количество фаз. На вводе будет стоять автомат 32А на три фазы.
    8. Ток короткого замыкания, обеспечиваемый линией: Ток к. з. считал в "електрик 7.8" 1190А для трехфазного к. з. и 885А для однофазного.
    9. Особые требования снабжающей организации:Особых требований снабжающей организации нет, поскольку запитан от СТ, и единственное требование счетчик на столбе или фасаде.
    Концепция приблизительно следующая - потребители разбиты на:
    • однофазные (у однофазных есть неотключаемая группа, которая будет посажена на UPS)
    • трехфазные (котел, бойлер)
    Однофазные потребители сгруппированы по помещениям, и распределены по фазам, каждая фаза защищена АВДТ/УЗО 30мА:
    • сухие помещения с возможностью отключения 2P рубильником группы. В группах с рубильником использованы 1P автоматы.
    • мокрые помещения, защищены групповым авдт 10мА, использованы 2P автоматы.
    Задумка с 2P рубильником позволит относительно быстро локализовать причину срабатывания узо 30мА в группах сухих помещений. А использование в такой группе 1P автоматов от желания удешевить систему. Автоматы планирую АВВ S200 изза двойных подключений, или HAGER если бюджет будет поджимать, узо HAGER. Рубильники IEK на 100А, думаю такой, на реалных 32А, должен нормально отработать.
    Система заземление насколько я понимаю ТТ. Есть идея использовать кулачковые переключатели на дин рейку, на случай если придется временно переключить группу потребителей на другую фазу, в случае отключения первой. Шкаф предумотрен высотой 1.8м, на 12 дин реек шириной 700мм, надеюсь места хватит. PE шины, и нулевые для каждой группы планирую сформировать при помощи клемников wago 2003-7646.
