Як краще підвести електрику до будинку?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем ChameLeon, 29 вер 2014.
  1. ChameLeon
    ChameLeon Заслужений майстер
    Нарешті провели до мене лінію. Останню опору поставили в кутку ділянки, відступили від неї метрів 10 і поставили маленький стовчик (метра 3 висотою) з щитком, куди завтра мають засунути лічильник.
    Від лічильника до гаража метрів 30. До будинку ще більше.
    І от тепер сиджу й думаю, як мені до гаража дотягнути цю лінію?
    Кидати повітрям не хочеться.
    Виходить що треба прокладати в землі.
    І от тут питання:
    Який кабель кидати в землю, щоб не боятись гризунів і що там ще може його пошкодити?
    Якого виробника вибирати і де купувати?
    15 кВт три фази.
    пс. Відкритий до будь-яких порад..
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2014
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Для прокладки кабеля в землі є спеціальні двостінні гофровані труби.
    ChameLeon подобається це.
  3. ChameLeon
    а який кабель в таку трубу кидати? А то ресовці завтра мені розкажуть..
  4. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Взагалі є спеціальні броньовані кабеля ,для підземної прокладки. Але можна взяти ПЕ трубу, водопровідну(синя в бухтах) і в ній прокласти звичайний ВВГ 2.5*4. Але враховуючи довжину траси ,і той неприємний момент,що виробники кабелю дріт дають тонший ніж пишуть ,треба давати ВВГ 4*4. На днях куплявШВВП4*3 ,в дома переміряв, перерахував виявивилось не 4мм2 а 2.6мм2.:down: Сьогодні купляв ВВГ4*2 (в магазин взяв штанельциркуль поміряв порахував не4мм2 а 3.8мм2)
  5. ChameLeon
    Зустрічався я сьогодні з електриком/монтажником, подивився на свій лічильник, та на автомат і тепер в мене купа питань..
    1. Я проплатив підключення 15кВт 3 фази. У всіх кого знаю, поставили автоман на 32 А, а мене автомат на 25А, подзвонив головному спеціалісту Васильківського РЕМ, вім сказав, що автоман 32А на 16кВт, доплатіть ще за підключення одного кВт-а і ми вам поставимо автомат на 32. В менестійке відчуття, що мене на..бують. Переконайте, що автомат правильний, або дайте документацію та розрахунки для спілкування з Васильківським РЕМ.
    2. Потенційний монтажник "залошив" прокладку в землі в гофрованій трубі, сказав кидати сіру пластикову каналізаційну. Може кинути кабель в таку трубу?
    3. Сказав купляти чотирьохжильний провод "сєчєнія" 10 квадратів мінімум(мідь) а то й 24(алюміній). Чи не занадто?
    Нагадаю, протягнути від лічильника до гаража - 40 метрів.
    Допоможіть визначитись.
    1. Номинал автомата правильный - 15000 Вт/3 фазы/220 В =22.7 А
    То бишь реальная мощность - 16,5 кВт (5,5 кВт на фазу).
    Максимальная мощность (автомат не отключится в течение часа) - 18,6 кВт (6,2 кВт на фазу). Летом чуть меньше, зимой чуть больше.
    2. Монтажника гоните прочь, либо каждое его техническое решение согласовывайте со специалистами.
    Гофрированная труба (тяжёлая, двухстенная) предназначена для прокладки именно в земле.
    Сечения жил кабеля и количество их монтажником выбраны неправильно.
  7. Бригадир
    А ШО ближе нельзя было повесить, или вас начали раскручивать на деньги, а вы не поддались?
    для
    хватит.
    Ну если вы согласились на такую дальнюю установку счётчика.....
    Уж не у него ли покупать?
    Такого не бывает.
  8. ChameLeon
    З автоматом розібрались :) Дякую!
    тепер, чого так далеко..
    Ділянка в мене така.. витягнута. Підключали е/е майже рік. В київобленерго проект міняли раз 5.
    В результаті опора на вулиці і стовпчик з лічильником на ділянці. Додатково грошей ніхто не просив dntknw
    Тепер в мене прохання/питання до вас всіх(Звичайно я можу зараз залізти в інет і читати все підряд, але ж є на форумі спеціалісти, які можуть підказати відразу).
    1. Який кабель мені кидати в землю.
    2. Який захист для нього обрати.
    3. Може ще які поради й відповіді на питання, які я не задав, але мав би ;)
    пс. заземлення буду робити біля гаража.
    ппс. фото опор і гаража :-D
    Останнє редагування: 1 жов 2014
    1. В земле преимущественно используются кабели с алюминиевыми жилами (срок их службы зависит от изоляции, а она у кабелей одной марки с медными и с алюминиевыми жилами одинакова).
    Кабели с медными жилами могут использоваться по условию ограничения максимального диаметра кабеля
    2. В земле преимущественно используются бронированные кабели - обычно АВбБШв (с алюминиевыми жилами) или ВБбШв (с медными жилами):
    Бронированые кабели прокладываются непосредственно в земле, без труб. Под дорогами, проездами, въездами - в трубах.
    Кабели без заполнения, марок АВВГ, ВВГ не рекомендуются для прокладки в земле - они прокладываются в пластиковых трубах (водопроводных, электротехнических , гофротрубах)
  10. ChameLeon
    Окейно! Этот момент я тоже понял. Спасибо!
    Беру алюминий.
    Учитывая, что прокладываться он будет там где(или рядом) со временем будет проезд к гаражу, то все равно надо использовать трубу, поэтому остановлюсь на АВВГ.
    осталось три вопроса.
    1. Подойдет ли для прокладки труба из сообщения №5?
    2. Какого сечения и на сколько жил брать АВВГ?
    3. Учитывая п.2, какого диаметра должна быть труба? Другими словами, насколько свободно должен чувствовать себя кабель в трубе?
