Майже вічний двигун
Тема в разделе "Курилка, болталка", создана пользователем gam-ua, 25 сен 2014.
  1. Rakarskiy
    Rakarskiy Підмайстер
    Ukraine, Kyev
    Онлайн Демонстрация БТГ (7,5 kW) под нагрузкой в Италии
    Итальянская компания D'AMBROS FRANCO di D'AMBROS RENZOпланирует провести трехдневную онлайн трансляцию без топливного генератора с выходной мощностью 7,5 кВт, на основе магнитного мотора Турецкого инженера изобретателя Муаммера Юлдуз.
    Тест предусматривает непрерывной работы двигателя HMSB в течение 3 дней (72 часов). На снимке
    Для того, чтобы обеспечить максимум ясности и честности проверки и не оспаривается о мерах, испытание заключается в нагреве накопления воды 1000 литров; сказал, накопления, до 65 градусов, параметры температурного режима четко определены.
    Чтобы прочитать произведенной энергии будут подключены еще счетчик калорий, который измеряет расход воды, температуру на входе и температуру на выходе, чтобы рассчитать kW продуктов, в дополнение к главное-калорий будет также установлен счетчик воды так, чтобы иметь дополнительную меру для сравнения.
    Между питание от HMSB Motor и электрических нагревательных накопления будут установлены две электрические счетчики для измерения реальных квтч продуктов/расход.
    Все данные будут собираться и храниться с регистратором данных и интерфейс с компьютером для последующего анализа.
    На снимке подготовка к онлайн трансляции (Двух установок)
    Схема эксперимента
  2. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
    Трансляция, ничего примечательно, прото БТГ 7,5 кВт греет воду, и зеваки бегают посмотреть за 1700 Ёвриков
  3. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
    Открыт свободный доступ к материалу "Персональные Механические Автономные Электростанции"
    из серии "Своё Электричество - без топлива, солнца, водопада и урагана"
    ссылки на страницах:
    https://rakatskiy.blogspot.com/p/blog-page_3.html
    http://rakarskiy.narod.ru/index/flywheel_motor_generator/0-24
    Возможно кому то пригодится. Материал о возможностях, которые всем известны.
  4. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
    Вчера написал статью для разбора одного устройства с массивным ротором в виде махового колеса. Что из себя представляет сия конструкция можете убедится воочию сами просмотрев ролики
    Или все ролики на его канале https://www.youtube.com/channel/UC_obFYg7FoNAo7ith0CNN2w
    Мой анализ, можете прочесть по ссылке: https://rakarskiy.io.ua/s2750472/demonstraciya_se_rotoverter_massy
    А вот данная конструкция https://youtu.be/KgfZy6KllcE
    очень реальна, и из той же серии, замените разгонный моторчик на переменный электромагнитный модуль на пуш-пуле и сделайте правильно генератор. Нет чудес чистейшая физика.
  5. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
  6. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
    Доброго времени дополнил материал в связи с выходом нового ролика автора:
    Материал по ссылке:
    https://rakatskiy.blogspot.com/2021...howComment=1616748031725#c1355572178310030400
    Суть дополнений: Как верно рассчитать необходимую эдс генератора при работе с нагрузкой: Небольшой анализ внешних факторов и прошлые видеоролики: у нас размер ЭДС (E = 16,6 В) и фазовое сопротивление (R = 0,531 Ом). Далее у нас есть напряжение батареи (Ubat = 12,3 В), сопротивление батареи принимается равным (r = 0,02 Ом). Зная формулу расчета тока для замкнутой цепи, определим возможность. I = (E - U bat) / (R + r) = (16,6-12,3) / (0,531 + 0,02) = 7,8 А Но в данном случае мы не учитываем нагрузку: допустим, наш загрузочный драйвер PUSH-POOL модуля разгона имеет потребление 6А * 12,3 В = 73,8 Вт. Рассчитайте сопротивление нагрузки Rz = U / I = 12,3 / 6 = 2,5 Ом. Мы можем только добавить это сопротивление к формуле: I = (E-Ubat) / (R + Rz + r) = (16,6-12,3) / (0,531+ 2,5 +0,02) = 1,4 А Как видим, результирующая ЭДС (E ) нам не хватает. Для выполнения условия нам потребуется ЭДС фазы в значении E = 36 В
    I = ( Е-Ubat) / (R+ Rz +r) = (36-12,3) / (0,531+ 2,5 +0,02) = 7,8 A
  7. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
    https://rakatskiy.blogspot.com/2021/06/blog-post.html
    Мы “толкаем” большую массу, управляя магнитным полем. Когда два противоположных источника "топлива" (магнитные поля), приводящие в движение массу маховика, находятся в правильном положении, двигатель запускает небольшой электромагнитный заряд, мощностью около 52 Вт. Этот заряд позволяет противоположным источникам топлива “видеть” друг друга и может создавать значительную силу для вращения большой массы маховика. Эта инерция вращающейся массы, затем передается через отдельную магнитную связь генератору, который производит электрическую энергию. Эта сила также может быть использована механически.
    (Источник: https://ie.energy/about.html)
    ПС Они не продают свои генераторы, они продают энергию, которые эти генераторы производят!
    --- добавлено: Jun 14, 2021 7:47 PM ---
  8. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
  9. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
  10. Rakarskiy
    Ukraine, Kyev
