Майже вічний двигун
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем gam-ua, 25 вер 2014.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    Не моє, але не поділитися не міг. Що скаже панство? Я то розумію, що двигунів вічних немає. Але підхід цікавий.
    Не перевелись, слава богу. И писем от кулибиных в нашей почте хватает. Представляем очередную подборку научно-технических идей и предложений от российских изобретателей.
    Энергию дают... пузыри
    К модели турбины пока прилагается пылесос «Вихрь». Фото читателя
    Пенсионер Василий Маркелов из Санкт-Петербурга конструирует и испытывает на своём участке модели запатентованных им энергоустановок. Поставив в подвале дома подобный генератор, его жильцы не будут платить ни за отопление, ни за электричество.
    Что такое гидравлическая турбина, хорошо известно: поток воды давит на лопасти ротора (рабочего колеса) и крутит его. Механическая энергия вращения преобразуется в электрическую. А вот Василий Фотеевич изобрёл и запатентовал пневмогидравлическую турбину. «Пневмо» и «гидро» - это воздух и вода. Маркелов добавил к воде поток воздуха, а если говорить точнее - запустил его с помощью пылесоса «Вихрь» в экспериментальную бочку с водой, предварительно поместив туда модель своей турбины.
    «В турбине на одном валу (оси) находятся два рабочих колеса. Поток водо-воздушной смеси поднимается и вращает их, - поясняет В. Маркелов. - Но если в обычной гидравлической турбине установка дополнительных колёс бессмысленна (суммарная мощность всё равно будет той же, что при одном колесе), то в случае с пневмогидравлической мощности суммируются. Усилие, полученное на валу, будет прямо пропорционально числу рабочих колёс. Поставим два - и вал станет вращаться в два раза быстрее. Поставим десять - увеличим мощность на порядок! А всё дело в свойствах воздушных пузырей, из которых состоит восходящий поток».
    Воздух выходит отдельными пузырями из патрубка, а они, поднимаясь и проходя сквозь корпус турбины, работают как поршень, давя на лопасти колёс. Причём давят с постоянной силой, независимо от того, какое это по счёту колесо на валу. Ещё один секрет состоит в том, что подаваемый воздух значительно холоднее воды: попадая в жидкую среду, он мгновенно отбирает у неё теплоту и преобразует её в механическую энергию. Каким образом? Воздушный пузырь просто увеличивает свой объём, при этом увеличивается и выталкивающая сила, которая давит на лопасти. «Это особенность взаимодействия воды и воздуха. У воды есть ряд свойств, благодаря которым из неё можно извлекать энергию», - изобретатель показывает расчёты, и из них следует: не нарушая законов термодинамики, на выходе можно получить энергию во много раз больше затраченной. В данном случае энергия была затрачена на работу пылесоса, но Маркелов сравнивает её с работой кочегара при загрузке угля в топку паровоза: «Потребляемая мощность пылесоса «Вихрь» - 0,27 кВт. Можно заменить его на более эффективный компрессор, разместить на валу 10 рабочих колёс. Вода будет нагреваться за счёт солнца, а это источник неисчерпаемой энергии. Согласно расчётам, мощность установки можно довести до 6,96 кВт. То есть извлечь энергии в 25 раз больше затраченной!»
    Нажмите для увеличения
    Изобретатель подчёркивает: это не «вечный двигатель», а преобразователь энергии, которую природа запасла в воздухе и воде: «Такие турбогенераторы можно размещать на понтонах в водоёмах - на прудах, ручьях, реках. Можно обойтись и без водоёма, заменив садовую бочку ёмкостью, установленной в специальном помещении. Снабжённая источником сжатого воздуха (тем же компрессором), она будет обеспечивать энергией дом и даже небольшой посёлок».
    Останнє редагування модератором: 26 вер 2014
    Пітон подобається це.
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
  3. Voyutichi
    не постіть у поважних розділах таких матеріалів. Для цього є розділ Курилка і тема "Улибнуло"..
    Пітон та Мирослав подобається це.
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    А вот техничекая харрактеристика серийно выпускаемого компрессора большой мощности:
    ТА3000(50)(600/70) модель
    450 Квт/час
    4.8 Бар
    4.1 Квт/(м3/мин)
    105 м3/мин
    Мой расчёт получился такой:
    4,8 Бар = 4.89 кг/см2 т.е. 48,95 метров водного столба
    объём воздуха равен объёму вытесненной воды 1000 литр воды весит 1000 кг.
    Работа при всплытии 1 кубического метра воздуха с глубины 48,89 метров будет равна 1000кг. * 9,8 * 48,89м. = 479 674.41 Дж. или 479,67 КДж/м3
    Объём будет изменяться каждые 10 метров глубины в 2 раза, значит на глубине 10 м останется 50% первоначального объёма, на глубине 20 м останется 25% первоначального объёма, на глубине 30 м останется 12,5%, на глубине 40м 6,25%, на глубине 50 м 3,12% первоначального объёма, а среднеарифметический объём будет 19,37% первоначального объёма или 0,1937 м3.
    193,7* 9,8 * 48,89м. = 92 805,93 Дж/м3 или 92,8 Кдж/м3
    Работа затраченная этим компрессором для сжатия 1 кубического метра воздуха будет равна:
    450 Квт/час * 3,6 Мдж = 1620 Мдж. затратим за 1 час работы компрессора для объёма 105 м3/мин *60= 6300 м3/час т.е 1620/6300= 0,25714 Мдж/м3 или 257 142,85 Дж/м3 или 257,14 КДж/м3
    Теперь вычисляем разницу между затраченной и полученной работой 257,14 - 92,8 = 164,34 КДж./м3
    164/257=0,63 или КПД 63%
    Весь потенциальный прирост энергии съедается высоким давлением более 1 Бара. Если бы был компрессор с такой производительностью но с в пять раз меньшим давлением и в пять раз меньшим энергопотреблением тогдабы работы на выходе получили бы более в два раза больше чем на входе.
  5. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Почему так всех поголовно так тянет к сложному в техническом плане решению.
    Скажите вам надо получить электричество или сложное гидротехническое устройство.
    Есть простой способ решения отнять у генератора одну единицу от производящего ним электричества для поддержания вращения генератора. Что тут такого сложного.
  6. Энки
    Взять и помолиться.
  7. Voyutichi
    філософське питання. У кожного процесу в природі є стадії існування: народження, дитинство, юність, зрілість, старість і смерть. :)
    Так само з ідеями, їх впровадженням і так дальше. У когось іде процес "дитинства" в освоєнні фізики - ось і тренується..:)_
    turbo77 подобається це.
  8. EREMA WG
    EREMA WG Майстер
    Вот вам пищя для размышления в сети подобных роликов полно как и конструкций.
  9. Voyutichi
    EREMA WG, :facepalm:
    gam-ua та Энки подобається це.
  10. gam-ua
    а відео підробка. на першому чітко видно дві дошки, одна коротка, інша довша і її кінеця ховається під стіл. відповідно під дошкою йде провід. але конструкція цілком можлива. це і назву якусь має. от тільки пристрій може працювати ну десь тижднь, але видати енергію зовні він неможе.
