Газогенератор на дровах для автомобіля, твердопаливного та газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем gam-ua, 26 сер 2014.
  1. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    Продолжил дорабатывать и улучшать газген, начал с кожуха и утепления для лучшего пиролиза. Утепление в кожухе будет перлит. Пиролизный процесс этого газгена напоминает принцип работы ракетной печи. Поэтому нужно утеплять камеру горения. Да и если заметили этот газген не требует закрытия бункера и герметизации. Фото прилагаю. 2017-12-16 14.47.10.jpg 2017-12-16 15.08.49.jpg 2017-12-16 16.42.31.jpg 2017-12-16 16.43.28.jpg 2017-12-12 15.43.31.jpg
    Останнє редагування: 16 гру 2017
    Елмастер та Олександер_1 подобається це.
  2. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    На следующий день начал изготовление циклона, сам не придумывал, а делал расчёты по программе. 2017-12-17 14.15.31.jpg 2017-12-17 17.55.24.jpg
  3. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    По просьбе формучан , продолжаю выкладывать процесс постройки установки газогенератора. Вот сегодня почти закончил фильтр циклон, потратил два дня на изготовление.
  4. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    В общем собрал до кучи, вот что получилось :) 2017-12-19 13.03.25.jpg 2017-12-19 13.04.02.jpg 2017-12-19 13.04.23.jpg
    Елмастер подобається це.
  5. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    Далие продолжаю, тружусь как одержимый , всё хочется успеть закончить этот проект до Нового Года.
    Начал собирать охладитель газа. Заминка на пол дня из за отверстий, сваркой не красиво вырезать, решил резать отверстия балеринкой.
    Елмастер та LVV подобається це.
  6. LVV
    LVV Прораб
    А чого ломати голову, якщо все вже придумано до нас. Хочете з пеллет отримувати електрику, то газген підійде. Можливо вже викладали одне із відео, де з пеллет маєте електрику, а як ні, то ось одне із багатьох з ютюба
  7. Елмастер
    Елмастер Майстер
    Самбір
  8. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    Доброго времени суток! Вот собственно почти закончил сборку газгена, осталось совсем малость и можно делать тесты, а там уже посмотрим что добавить или улучшить. 2017-12-22 17.11.27.jpg 2017-12-22 17.12.46.jpg 2017-12-22 17.09.19.jpg
  9. LVV
    LVV Прораб
    Сумнівна ідея. Навіть для парових турбін потрібна підготовлена вода, щоб солі не засорювали систему, а тут масло при температурах 200-370гр.С...
  10. Aleks73
    Aleks73 Майстер
    Ну вот свой проект закончил по сборке, всё по паковал герметизировал, добавил кран для регулировки газа, готовлю топливо такие мелкие кусочки, но буду тестировать фракцию в сторону увеличения до 20х20мм. 2017-12-29 17.41.37.jpg 2017-12-29 17.42.03.jpg
    Дед Хоттабыч подобається це.
