Котел Gefest-profi, больше вопросов, чем ответов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ghela, 21 вер 2014.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я знаю.
    Дрова забывают полкладывать.
  2. igoro
    igoro Прораб
    Не згоден про електротариф.На даний момент опалюю якраз електроенергією,маю також дровяний котел,комбінуючи маю вигоду.Наприклад вночі електрокотел по 0.45 гр. за 1 квт.(це значно дешевше навіть дров, не говорячи про газ) а вдень дрова.Проблема у тому що зараз дорого з нуля підключитися до того тарифу(прибл.2700гр.за 1 кв.дозволеної потужності.4 роки назад підключився по 910гр.) ,зате 7 місяців на рікз 1 жовтня по 1 травня користуюсь дешевшою електроенергією .
    штірліц та Владмир подобається це.
  3. Владмир
    Вы можете соглашаться или не соглашаться, это Ваше право.
    Знаомый подключилсч на отопитепльный тариф.
    27000 гр удовольствия.
    При этом есть ограничение, поле которого переходит на общий.
    Что по газу, что по электроотоплению порядка 0.9 гр за кВт.ч.
    Деньги вбухал а выгоды никакой.
    Чистый разводняк для лохов, кеоторые не умеют пользоваться калькулятором.
    При комбиированной системе с использаванием ночного тарифа выгода есть.
    Тут я с Вами полностью согласен.
    Дрова выгодно брать сырые, существенно дешевле.
    Сушить их летом в поленнице и топить зимой.
    Брать сухие дрова по заоблачным ценам либо топить свежепилом, это безумие.
    Природу не обманешь, что и доказывает последний пример с перерасходом дров и невозможностью поднять температуру на подаче выше 50 С 30 кВаттным котлом.
    Котел здесь ни при чем, к нему не хватает грамотного кочегара.
    полюс, Yanuwevsky, wasya та ще 1-му подобається це.
  4. штірліц
    штірліц Заслужений майстер
    Скільки ви маєте право брати кіловат в годину вечором , можливо ще зробити запас в ТА
  5. igoro
    igoro Прораб
    Ліміт в місяць 3000 к вт . бери коли хочеш.Так ,є проблема що дозволена потужність у мене 10 квт.і я не можу акумулювати дешеву нічну електроетергію
    --- добавлено: 9 січ 2019 у 19:08 ---
    Я про це і говорив ,комбінуючи отримую економію.
    Останнє редагування модератором: 17 січ 2019
  6. полюс
    полюс Прораб
    В феврале, если свежеспил, самая меньшая влажность, дальше начинается движение сока.
  7. singalevich
    singalevich Стажер
    @GPS—potrebitel, @GPS—potrebitel, @GPS—potrebitel, @GPS—potrebitel,
    Подзвоніть в тех відділ заводу. У Вас щось не так підключено. Не по рекомендаціях виробника. Це важливо. По телефону все виправлять і розкажуть.
  8. александр2222
    александр2222 Новачок
    добрый вечер.
    проблема начал котел заростать сажей котел и из трубы не беленький дым , а серый с копотью, , увеличился расход дров в этом сезоне 20/21 год., хотя дрова впервые вылежаные- сухие.
    Исходник два котла гефест профи S- 80 кВт., ТА 4 м3 , трехходовой клапан на подачу воды в котел (выставлен на 57градусо+-) и трехходовой - погодозависимый на отопление здания.
    предыстория работает это все с года 15-16, ранее топили топливом похуже, более сырым, проблем этих не было...
    в чем беда?
    чистим сечас каждую топку, сыпем средство для размягчения налета.
    Трубу и колено чистили, там ничего критичного не было и проблему не решило.
    вентилятор наддува ( лоспасти турбины чистили) ощющение что только больше каптить стал.
  9. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Судя по вашей предыстории больше похоже на связь с топливом .
    Если дрова сухие они газуют гораздо сильнее влажных ,газы возможно не полностью сгорают и больше засоряют котел .
    Посмотрите на подачу воздуха . Нет ли засорения на выходах воздуховодов . не нарушено ли перераспределение воздуха ( первичного и вторичного.
    В S-ке у вас должны быть водяные колосники . У Гефеста расстояние между трубами очень маленькое ( как по мне не совсем правильно) и сильно засоряется . Если прозоры между трубами сильно забиты первичного воздух а подается слишком мало , вторичного слишком много . Если не ошибаюсь регулировки вторичного там нет , к сожалению .
    На сухих дровах воздуха нужно меньше для горения . Попробуйте уменьшить обороты вентилятора .
    Пробуйте . Должно получиться .
  10. Ra.
    Ra. Майстер
    Украина, Мариуполь
    у вас не сгорает газогенерация. пропала вторичка.
    --- добавлено: 11 січ 2021 у 01:46 ---
    проверьте саму возможность переключения по типам топлива, видимо заросла или залипла вторичка и нет пиролизного цикла сжигания газов и дофига золы такими крупными лопухами (так как пропал цикл восстановления СО в СО2).
    Останнє редагування модератором: 18 січ 2021
