Котел Gefest-profi, больше вопросов, чем ответов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем ghela, 21 вер 2014.
  1. wasya
    wasya Майстер
    тепловтрати будинку більші ніж максм.потужність яку видає котел..можливі причини: 1.не правиьно підібрана потужність котла для даної системи опалення..2.сирі дрова(втрата потужності на випаровування води)..3. не правильна обвязка системи..і інше подібне.
    в мене також подібне було,коли працював один котел,більше 50-ти гр. взимку не видавав на опаленні..приходилось догрівати газом,що дорого...причиною був не правильний розрахунок проектувальниками теплового навантаження даного обєкта..проектне навантаження 500-600 кВт,в реальності було десь 1,1 МВт..встановили ще один котел,проблема відійшла...70-80 гр. легко підтримує.
  2. GPS—potrebitel
    GPS—potrebitel Стажер
    Модель Гефест профи S 30, в описании ,сказано что нет необходимости.
    А если выставить максимальные обороты вентилятора то до 50 можно дотянуть. От 4-6 загрузрк дров в сутки при таких настойках.Но это представляете какое количество дров сгорит. А оборудование покупали для экономии! Это у изготовителя нарушается все законы порядочности
    --- добавлено: 7 січ 2019 у 23:11 ---
    Все выше описанные причины отпадают. Дом 120м2, новый, хорошо утеплен. Зачем им для оборгева 120м2 еще один котел?
    Останнє редагування модератором: 15 січ 2019
  3. igoro
    igoro Прораб
    Щось у Вас тут не сходиться.1.Не зрозуміло як котел потужністю 30 кв.з площею теплообмінника 4 кв. м може не розігрівати систему в добре утепленому будинку пл.120 м.кв.,тут 10 кв. котел уже з запасом. 2.http://gefest-profi.com/ru/gefest-profi-s-2/ ось опис котла,де тут вказано що можна ставити котел 30 кв. на опалення 120 кв.утепленого будинку без ТА? 3 .У топку об*ємом 150 л.влазить прбл.30-40 кг дров, для Вашого будинку максимум дві закладки на добу.4.Навідь якщо Вам вдастся добитися нормальної роботи котла (тривалого горіння,малих витрат дров),чистити його прийдеться хоча б раз у тиждень ( не треба забувати і про димохід ,він теж добряче "засирається").
    Останнє редагування модератором: 16 січ 2019
    Владмир подобається це.
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Не просто не сходится, а полная фигня.
    Я готлом с теплообменником 5 кв м номинальной мощностью 68 кВт с помощью внешней горелки прогреваю 1440 кв м площади.
    Не сходится на порядок.
    Единственное, что можно посоветовать, купить теплосчетчик и померять реальный расход дров и полученную энергию.
    Тридцатка на такую площадь без аккумулятора в принципе работать нормально не может, она постоянно не в режиме.
    Это генератор пиролизных газов, которые бесполезно уходят в трубу, а не котел.
    Пример
    http://gross.ua/schetchiki_tepla/gross/wmz-ua/
    --- добавлено: 8 січ 2019 у 12:23 ---
    Рискну предположить, что вопрос в неправильной трактовке инструкции.
    То, что в котле может гореть сырое топливо вовсе не означает, что оно горит эффективно.
    Рекламный трюк продавца.
    Удельная теплота сгорани сухих дров, влажностью 8% 4 кВт . На кг,
    А влажных 50% только 2.
    Отсюда и возможный перерасход дров.
    Что можно сделать на скору руку, без особых затрат.
    Купить мешок пеллет.
    Сложить слоями дрова-пеллеты в соотношении 50/50 по массе.
    Если температра поднимится с 50 до 70 при тех же настройках проблема однозначно во влажности топлива.
    александр2222 подобається це.
  5. GPS—potrebitel
    Описание от производителя ниже, не соответствует ни единому пунктику:
    ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА
    • Существенно уменьшено отложения золы на стенках котла и улучшенная чистота сжигания (чистый теплообменник), что позволяет выдерживать стабильно высокий КПД (83-93%).
    • В зависимости от калорийности топлива, тепловая мощность котла возрастает до 35% от заявленной производителем.
    • Отсутствует закипания котла при отключении электроэнергии (большая тепловая инерция), что значительно продлевает срок эксплуатации.
    • Благодаря направленному распределению теплоносителя по водной «рубашке» — уменьшенный диапазон конденсации котла при холодном запуске и эксплуатации при максимальных нагрузках.
    • Для котлов серии S нет ограничений по влажности топлива (влажное топливо — дешевое топливо).
    • Производится из котловой стали 09Г2С толщиной 6 мм.
    • Загрузка топливом 1-2 раза в сутки.
    • Конструкция простая и надежная, нет труднодоступных зон, затрудняющих чистку.
    • Отбор тепла в котле производится со всех поверхностей, контактирующих с тепловой нагрузкой, благодаря чему стальные части не перегреваются, значительно продлевая срок эксплуатации.
    •Не требуют дымоходов с толщиной стенки трубы более 1.0 мм .. (Средняя температура отходящих газов не превышает 120-130 градусов по Цельсию).
    • Гарантия на котел 6 лет. На навесное оборудование 12-24 месяца (зависит от гарантийных обязательств производителя).
    • Гарантийное и послегарантийное обслуживание.
    --- добавлено: 8 січ 2019 у 15:02 ---
    --- добавлено: 8 січ 2019 у 15:09 ---
    И хотелось бы конечно пообщаться с потребителями у которых установлен именно такой котел.
    А не с продавцами, монтажниками и продажниками и прочими специалистами.
    Так как просто не верится в этот маркетинг ну никак.
    После того как мои дети столкнулись с этой проблемой пришлось пересчитать альтернативные варианты отопления и как выяснилось самым дешевым , комфортным и менее трудозатратным - получается как ни странно электроенергия с тарифом подключения - электроотопления. Люди все остальное развод
  6. Владмир
    Тариф электроотопение развод для лохов, по такой цене дешевле газом.
    Вам никто не виноват, что попались на рекламные уловки и не посоветовались со специалистом.
    Заявленный КПД чистыц развод.
    Такое озможно только в настоящих пмиролизных котлах, а этот и блтзко не стоял.
    Обыкновенный шахтник.
    GPS—potrebitel подобається це.
  7. GPS—potrebitel
    А скажите что у нас не для лохов??
    Воруешь элекроэнергию- топи электричеством
    Воруешь газ- топи газом
    Есть дрова на шару- топи.
    А лохи пусть платят и ставят доп оборудование
  8. Владмир
    Не для лохов есть форум, где люди сами разбираются и помогают другим.
    А некоторые, не я, даже деют на продажду и дорожат своим честнвм именем.
    Кнсультации а форуме пока бесплатны.
    Насколько я понял, у Вас притензии в том,что котел не обладает заявленными харакеристиками.
    Так это нормально.
    А как его продать. Если рядом стоят подобные по той же цене.
    Оценить котл по моотношению цены и качества не специаист в при ципе не спообен..
    Вы взвалили на себчсебя непрдъемныц груз, а бросить жалко.
    Выход или уродоваться или нанять носильщика, который за справедливую плату его потащит.
    Можете подкачать мвшци, но это долго.
    По сути.
    Котел не плохой, но ,безусловно никакими уникальными свойствами, на которые Вы рассчитывали он не обладает.
    Это Ваша психологическая проблета, а не его техническая.
    Котел с такой площадью теплообменника выдаст 30 кВт без всяких сомнений.
    Нужно только найти грамотного специалиста, который его грамотно подключит и протестирует.
    Останнє редагування модератором: 8 січ 2019
    Yanuwevsky та Papp Janos подобається це.
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @GPS—potrebitel,
    А здесь как в церкви - если веришь значить не думаешь !
    Yanuwevsky подобається це.
  10. wasya
    wasya Майстер
    ось ці 2 котли Гефест(по 600кВт кожен),опалюють великий готельний комплекс на 8 підїздів по 11 поверхів кожен+гаряче водопостачання+бальнеологічна водолікарня з ваннами(60м.куб гарячої води в день)+підігрів басейну(57м.куб)+пігрів 3 шт.вент установок+теплі підлоги+ підігрів фанкоїлів..принцип роботи котлів,схожий на Ваш...не знаю чому у Вас так виходить
