Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем valery1977, 17 сен 2014.
  1. valery1977
    valery1977 Бригадир
    при диаметре ветки 10 см каждому ножу надо разрубить всего 5 см, а вернее когда каждый разрубит по 2 см, то остальной диам будет уже рубить почти под 90 градусов!
    с толщиной ножа 1 см, я уверен что с ним ничего не произойдет!
    ну а в целом вам решать!
    viktor28465 и slavko.malynovsky нравится это.
  2. alex.d
    alex.d Майстер
    Обратите внимание как поляк сделал валы на синем механизме, такой бюджетный вариант и я рассматривал для себя да не решился -а зря.
    --- добавлено: 6 апр 2015 в 22:43 ---
    Фрезеруем ,калим, шлифуем :kluch:,а тут проточил и сварил ,и :poklon:для прошеного фрезеровщика работы нету:radost:
  3. renko
    renko Стажер
    самый оптимальный вариант.там я смотрю и для токаря работы не много
  4. alex.d
    alex.d Майстер
    Самый дешевый точно. токарю проточить вал ,2 боковых блина и разметка под 90 град. этих трех деталей.
    Ножедержатели -просверлить и нарезать резьбу ,можно еще снять угол по краю кромки .
    сварить по меткам . Не лишним будет снять напряжение(если сталь конечно) если ст. 3 то в принципе пофиг.
  5. lukin
    lukin Майстер
    ребята а валы категорично надо изготавливать и стали 40х и ли можно что то по проще поставить??
  6. alex.d
    alex.d Майстер
    сталь 20, сталь30 ,в принципе и ст. 3 не погнется и не сломается .
    сталь 40х калится и есть легированой -пускать ее на такое расточительство
    lukin нравится это.
  7. lukin
    lukin Майстер
    так это круто меняет дело))
  8. agent007-81
    agent007-81 Майстер
    А если сравнить резьбу для крепления ножей, нарезаную на валу из 45 ст и ст 3 то где будет надежней и если сорвете при зажиме что делать будете.?. и на каком валу шпонка будет меньше разбивать в раене шестерни ?. если бы все было так просто то и цена была бы доступной. может тогда и шестерни делать из ст 30. Согнуть вал может и не согнет но разве в этом дело.
    Omega нравится это.
  9. Андрей Ол.
    Андрей Ол. Новачок
    дайте мне пожалуста чертыжы по которым можно зробыть и какие нада шестирни и по сколько жубов
  10. СашаМосейчук
    СашаМосейчук Новачок
    сколько будет стоить на заказ?? для кого скидки есть??))
