Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. valery1977
    valery1977 Бригадир
    думаю просто фото моё внимательно не росмотрел!
    d:)d:)d:)
  2. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    я всетаки думаю было ошибкой вваривать бугиля в корпус
  3. alex.d
    alex.d Майстер
    Тонкий корпус не расмотрел, сори.
    --- добавлено: 20 мар 2015 в 23:44 ---
    Могло крутануть ,повести от сварки и так и эдак . Хотя если корпусные пластины толстые -10-15 мм. может и сойдет .
    Двухрядные стояли в шлифстанках в головках если не ошибаюсь- надо будет глянуть, а с фуганка я их выкинул почти сразу ,и месяца не проработали -не к месту нагрузок не любят
    --- добавлено: 20 мар 2015 в 23:47 ---
    Дело не в оборотах а в нагрузке, вернее в ее распределении.
    --- добавлено: 21 мар 2015 в 00:00 ---
    Два однорядных и один двухрядный это Очень большая разница
    Останнє редагування модератором: 28 бер 2015
  4. valery1977
    valery1977 Бригадир
    из наблюдения в роботе станка более чем уверен что сделал конструкцию более надежной, и в таком решении есть большой ряд приимуществ!!!
    сейчас подшипник стоит почти по центру станины, на надо использовать болты, шпильки и т.д. для крепления подшипника, и сразу сам выбор подшипников, шо хочеш то и ставиш в такой розмер!!!
    плиту розорвать в 10мм и ширину 250 не реально!!!
  5. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Два однорядних в одному корпусі.
  6. valery1977
    valery1977 Бригадир
    пластина 10мм
    точенные обоймы впресовываються в станину, и только потом обвариваються, а дальше пресуеться подшипник !!!
  7. samarchik83
    samarchik83 Стажер
    @valery1977, цену агрегата в личку.
  8. Гаманчук
  9. сергей1974
    сергей1974 Новачок
    @valery1977,
    как с вами связаться? один раз заходил в личку ,сейчас не получается
  10. Dobrotvorec
    Dobrotvorec Стажер
    Доброго дня!!! Переглянувши різні форуми,сайти,виготовив собі такий механізм.Він получився громістким і тяжким,але для використовування його трактором Т-25,думаю,що він саме такий,який у Польщі коштує немалих грошей,допоможе мені в опаленні лісових відходів діаметром до 100 мм у котлі HEIZTECHNIK RED PLUS IMG_20150322_113556.jpg
    ostrov-28, Володимир П, Den+ та 3 іншим подобається це.
